Reden gasverbruik in weekends
Torben
Torben
#Hernieuwbare energie · 3 jaren geleden
Bij het bekijken van mijn gasverbruik valt mij op dat dit piekt in het weekend. Momenteel zit op weekdagen aan een gasverbruik tussen de 2 à 4 kWh maar in de weekends zit dit rond de 10 à 12 kWh voor een dag. ik kan dit verschil niet goed plaatsen. Dus een factor 3 verschil tussen week en weekend.
Mijn verwarming staat voorlopig nog uit.
Koken is elektrisch
in het weekend wordt misschien een beetje meer warm water gebruikt, maar verder niets speciaal (geen extra lange douches o.d.)
Heeft iemand een idee wat dit verschil tussen week en weekend kan verklaren?
Bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80680/whatsapp-image-2022-10-26-at-071539.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1b31805f11d053de76ad486c07a3f6a7
Dat komt omdat jouw verbruik zo laag is.
- 10kWh is ruw geschat 15 min douchen
- 3kWh is ruw geschat 5 min douchen
Een gemiddeld gezin verbruikt 15000kWh op jaarbasis wat 42kWh/dag is. Jij zit daar ver onder omdat de verwarming af staat. Je krijgt dan natuurlijk grote sprongen bij ogenschijnlijk kleine gedragsveranderingen. Als je de verwarming aanzet dan ga je slechts kleine verschillen zien
Je kan dat vergelijken met een 5W Led lamp inschakelen. Schakel je een tweede in dan stijgt je verbruik met 100%. Zet je de kookplaar aan dan zijn die 10W extra plots verwaarloosbaar.
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
Warmtepomp: van werking en soorten tot onderhoud en prijs
Is een warmtepomp een slimme keuze om je woning te verwarmen? Ontdek meer over de werking, het onderhoud en de prijs van een warmtepomp.
