Constructie die 2 ton kan dragen
pigpower
pigpower
#Vloeren · 3 jaren geleden
In onze garage is een kruipgat onder de wagen.  Het geeft toegang tot de kruipkelder maar kan ook al eens van pas komen als aan de wagen gesluiteld moet worden.  Het is afgedekt met OSB platen (18cm dik) die rusten op stevige houten dwarsbalken.
Nu komt er op die platen toch wat slijtage, voornamelijk door dat de wagen erop drupt als hij nat van de regen binnenkomt.
Ik wil de bestaande constructie dan ook vernieuwen, ook met de aankoop van een elektrische wagen in gedachten.  Deze kan 2 ton wegen heb ik gezien.
Daarom hoopte ik dat iemand mij kan zeggen hoe ik met zekerheid kan berekenen hoe ik iets kan maken dat 2 ton kan dragen.
Wat is de afmeting welke overbrugt moet worden??
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
Bedankt Ludo voor je reactie.
Ongeveer 105cm breed op 205cm lang.
Het kan 1 of 2 cm meer of minder zijn, heb onder de auto gemeten terwijl die geparkeerd stond.
15 balken van 14 cm breed op 5,5 cm dik.
Parket renoveren en onderhouden in 4 stappen
Een plankenvloer krijgt het hard te verduren. We leggen in vier stappen uit hoe je jouw parket correct renoveert en onderhoudt.
Laminaat leggen: stappenplan
