2de zekeringkast in bijgebouw, hoe aansluiten?
Sibertown2
Sibertown2
10 jaar geleden heb ik met succes de elektriciteit gedaan bij onze verbouwing, na 5 uurtjes les bij selfmatic (nu easykit) Die leerstof en kennis zit ondertussen zeer ver...
We gaan nu een bijgebouw plaatsen, met een aparte zekeringenkast, waar 4 zekeringen moeten komen (2-polig, 2 van 16A en 2 van 20A).
De kabel van de huidige naar de nieuwe kast is 60m lang. We hebben daarom voor 5G6 gekozen. In de huidige kast komt 4-polig 40A (3x400 - 300 mA) binnen. Er zit ook een differentieel van 63A 4-polig aangesloten waarop we zouden kunnen verder werken, maar die zit volgens mij al vol (er zitten al 2 dikke kabels in 1 gat)
Dus mijn vraag aan jullie: hoe sluit ik de kabel 5G6 best aan in de huidige én in de nieuwe kast?
Alvast bedankt voor jullie tips!
(in bijlage een foto van de huidige kast en van het eendraadschema)
Karolien.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80801/img7715-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6849b798cd20e7ed0baff6690a6b57bfhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80801/img7722-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d05da1b73c917ed8a6def8ffe7007be1
Als je kan vertrekken vanuit de meterkast met nieuwe kabel en zekeringkast.
Sibertown2
Sibertown2
0 2 Verbouwer
Beste Ludo,
bedankt voor uw reactie.
Tenzij ik uw antwoord verkeerd begrijp, stel jij voor om de kabel van 60m (5G6) rechtstreeks aan te sluiten op de meterkast en van daaruit naar de nieuwe zekeringenkast van het bijgebouw te gaan? Voor zover ik weet, mag ik zelf geen kabel aansluiten in de meterkast, toch? Bovendien kunnen we dan geen gebruik maken van onze zonnepanelen dus dat is niet echt de beste optie voor ons...
Er zal toch wel in de nabije buurt van de meterkast een zekeringkast zijn, ????
Sibertown2
Sibertown2
0 2 Verbouwer
beste Ludo,
ik weet niet of u de foto's heeft gezien? Er is inderdaad een zekeringkast. Dat was dan ook mijn vraag, hoe ik best de nieuwe kabel kan aansluiten op de bestaande zekeringkast.
We hebben een 5G6 kabel voorzien, maar dat is enkel voor mocht er in de toekomst bv een zwembad komen of een andere serieuze energieverbruiker. Mag ik bv de zekering I vervangen door een 32A en de 5G6 kabel op de 32A tweepolig aansluiten om vervolgens in de extra zekeringkast 4 zekeringen aan te sluiten?
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
Automaat 4p in de kast(vertrek) plaatsen van Max 40A.
Automaat 4p in de nieuwe kast plaatsen op kop.
2 automaten 16 A op één fase en de andere 2 automaten telkens één op de andere 2 fasen.
automaat in bord vertrek diend om je kabel te beveiligen en de 2de automaat dient als hoofdschakelaar van je 2de bord.
Wally999
Wally999
2 27 Andere particulier
De nieuwe kabel kan je ook aansluiten aansluiten aan de verdeelrail onder de zekeringen.
Wel moet elke kast voorzien zijn van een hoofdschakelaar, je kan dit hier doen met een  4-polige automaat, een dif hoeft niet.
Rechtsreeks aansluiten op de meterkast kan niet.  Indien mogelijk kan je tussen de kabel die van de meterkast naar je verdeelbord gaat een aftakdoos plaatsen en hierop de kabel voor je nieuwe kast mee aansluiten.  In dit geval moet  de nieuwe kabel dezelfde doormeter hebben en moet je een dif plaatsen in je nieuwe kast.  Bij mij is dit zo gebeurd en werd de kabel die van de meterkast kwam en naar het verdeelbord ging losgemaakt van de dif, naar een aftakdoos gebracht van waaruit dan beide verdeelkasten werden aangesloten. Omdat de kabel die van de meterkast geen aardingsgeleider had werd vanaf de aardonderbreker een geleider naar de aftakdoos gebracht waarop de aardgeleider van de kabel die naar de nieuwe kast gaat werd aangesloten.
