9
Jorn Van Herck
Jorn Van Herck
10 32 Andere professioneel
14 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Je kan de oude putten gewoon laten zitten, voor zover ze niet in de weg zitten...
Denk wel goed na of je misschien ooit nog kan/mag bijbouwen in de zone waar de putten zitten, misschien zullen ze ooit in de weg zitten voor het uitgraven van een kelder of funderingen. Uiteraard kan je op dat moment nog beslissen om ze weg te halen. Maar moest je nu in de mogelijkheid zijn om ze weg te halen èn je bent van plan om ooit nog op die plaats bij te bouwen, dan kan is de keuze om ze nu al weg te halen best te verantwoorden.
Indien je echter van mening bent dat ze nooit in de weg zullen zitten, dan kan je ze best opvullen met zand in plaats van ze gewoon 'leeg' te laten zitten.
Ik raad je dit aan omdat bij een hoge grondwaterstand de opstuwende waterdruk zo hoog kan zijn, dat de putten beginnen te 'drijven'. Met andere woorden, ze zullen omhoog geduwd worden door het grondwater. Die krachten zijn echt niet te onderschatten. Vergelijk het met een voetbal die je onder water wil houden, maar dan maal 1000. Ik ga er wel vanuit dat de putten waterdicht zijn.
Ook als je op dit moment geen last hebt van een hoge grondwaterstand: dit kan in de toekomst nog veranderen, en je zal het waarschijnlijk pas merken als de putten omhoog geduwd worden.
Andere reden is: stel dat er ooit een zware last geplaatst wordt bovenop de put: een lege put is zeer kwetsbaar en het 'deksel' kan snel doorbreken. Je zou niet de eerste zijn die bvb een vrachtwagen of iets dergelijk ziet wegzakken in een put.
Michael
Michael
0 2
14 jaren geleden
Ik had ook een regenput en een septische put die ik niet meer ging gebruiken. Ik heb er onderaan gaten in geklopt zodat het grond water erin kan lopen en het opstuwende grondwater veel minder zou duwen. Vooraleer je dit doet moet je de putten leegzuigen en een tijd laten openliggen zodat giftige gassen kunnen ontsnappen, dan pas kan je erin gaan (het kan zijn dat er niet genoeg zuurstof in de put is). Erna inderdaad ook opvullen.
Renovatoris
Renovatoris
0 3 Verbouwer
13 jaren geleden
Voor de verbouwingen in een kleine rijwoning in Gent ben ik verplicht een septische put te steken. Nu zit er ook een put maar deze is verouderd en zit net op de plaats waar het fornuis komt. Daarom zou ik deze stukslaan onderaan en dichtgooien.
Ik heb een kleine koer waar ik de put kan plaatsen maar iemand raadde mij aan om zelf een put te metsen (of te laten metsen) dichter bij het toilet dat zich iets vóór de helft van de woning bevindt. Zo heb ik minder leidingen nodig (en minder potentiële problemen hiermee) en als hij moet geleegd worden kunnen ze er heel makkelijk aan.
Ons grote probleem is dat een betonnen put over het huis zou moeten getild worden. Kan ook niet door de deur of het raam. Een put in kunststof zou blijkbaar wel demonteerbaar zijn? Is het metsen een goede optie in mijn geval? Ook als de put in de woning wordt geplaatst?
Een moeilijke bevalling door die nieuwe regelgeving...
Rudy
Rudy
0 3 Verbouwer
met wat en hoe maak ik best mijn  dicht?
Rudy
Rudy
0 3 Verbouwer
met wat er hoe maak ik best mijn waterput dicht?
932 5460 Andere professioneel
Rudy,
Bedoel je waterdicht maken zodat je er water in kan opvangen zonder dat het weglekt, of bedoel je de put opvullen wegens niet meer in gebruik?
Rudy
Rudy
0 3 Verbouwer
Rudy,
nee gewoon niet meer gebruiken.
Rudy,
Je kan die put in principe met eender wat opvullen (geen sluikstort). Het is wel aangewezen om de bodem van de put te perforeren, zodanig dat water dat in de put terechtkomt kan doortrekken tot in de ondergrond. De keuze van het vulmateriaal hangt ook af van waar die put zich bevindt. Bijvoorbeeld in de tuin dan best de bovenste laag met teelaarde, onder een terras of verharding gebruik je dan als bovenste laag weer beter gestabiliseerd zand.
Vind je premies
Soorten doorstromers voor warm water: werking, prijs en alternatieven
Altijd en snel warm water? Leer hoe een doorstromer werkt, ontdek welk type bij jouw behoeften past en de prijs ervan.
