Cv ketel zelflerend/verborgen functies
Mikelele
Mikelele
#Sanitair · 3 jaren geleden
Vorige week is bij mij een vaillant ecotek 286 pro vcw geplaatst, met als thermostaat een v380f.
Ik kan volgends de instructies van beide handleidingen de aanvoertemperatuur aanpassen.
Via de ketel op het verwarmingsicoon kan ik enkel de druk uitlezen ipv. De temperatuur aanpassen.
Via de thermostaat zijn de functies niet aanwezig waar ze zouden moeten staan.
Kan het zijn dat tijdens de installatieassistent fouten zijn gemaakt door de loodgieter waardoor deze functies onzichtbaar zijn?
Ik kan enkel via parameter D071 max aanvoertemperatuur een aanpassing doorzetten ondanks dat dit volgends de handleidingen zonder installateurscode ook zou moeten lukken.
De loodgieter beweert ook dat ik de cv aanvoer temperatuur niet zou moeten verlagen en dat de ketel dit zelf zou leren.
Echter heb ik niets kunnen vinden over de ketel/thermostaat dat deze zelflerend zijn.
Worden er mij blaasjes wijs gemaakt?
222 1640 Andere professioneel
De vrt380f is een betere versie van een modulerende termostaat, deze zal het ketelwater aanpassen aan de hand van de kamertemperatuur en de gevraagde temperatuur, heb je veel verschil tussen heersende en gevraagde temperatuur, dat zal de ketel op hoge temperatuur gaan werken en ook moduleren, hoe kleiner het verschil tussen de 2 temperaturen, des te lager gaat de ketel werken en modulerend.
Mikelele
Mikelele
Dat kan goed zijn maar voor een temperatuur verschil van 2°c bij buiten 10°c stookt deze het cv water naar 75°c totaal onnodig voor een huis dat bij -10°c verwarmt kan worden met 50°c cv water.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Zeker dat thermostaat op modulerende input is gezet en niet aan/uit?
kijk eens op welke aansluitingen de thermostaat is aangesloten in de ketel.
