Denk dat er géén voorziening aan de bel is om een aarding aan te sluiten.
1,5 en 6 ampere zekering .
Moet een deurbel geaard worden?
Met welke bedrading moet deze aangesloten worden?
Hangt ervan af hoe die bel er uit ziet.
Een typische huisbel werkt op ZLVS, ergens tussen de 8 en 14V en is meestal helemaal uit plastic (dubbel geisoleerd) dan nog en behoeft dus geen aarding. 0,75mm2 is ok, stroomsterkte is immers heel laag. Hoeft in principe niet worden afgezekerd aan de zijde van de transfo, mag altijd uiteraard.
Als je echter zoiets plaatst is dat een ander verhaal 😜😗 Deze werkt op 230V en is volledig uit metaal en moet dus wel geaard worden. Je gaat wel even verschieten als er iemand aanbelt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81014/fd078d67-aa26-4702-abb7-6fd5cb653a23.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=04aa153e56d91fd17e7bacae6843fd47
