Horizontaal gestuurde boring
Maxime
Maxime
#Fundering · 3 jaren geleden
kent er iemand een firma die horizontaal gestuurde boringen uitvoert?
wij willen een afvoerbuis bijplaatsen voor een aanbouw. Gezien de oprit en dergelijk al aangelegd is denk ik erom om onder de grond te boren en zo de aansluiting te maken voor mijn afvalwater. Ik ben dus opzoek naar een firma die dit uitvoert bij particuleren.
Ik zie het niet echt zitten om de oprit open te breken, want dit kan je nooit 100 procent meer herstellen.
De afvoerbuis zal wsh een 110 zijn.
eventueel ook iemand een idee van de kostprijs?
ikzelf ben van WVL
alvast bedankt voor de informatie
dienderken
dienderken
6 68 Andere particulier
Ik heb zelf geen ervaring met firma's die horizontale boringen uitvoeren, maar doorgaans is dat geen probleem.
Zoek op google eens naar "horizontale boringen" of "horizontale boringen particulier".
Ik heb ooit een offerte gevraagd om onder mijn oprit te boren, airco leidingen en kabels. Kan ze niet meer vinden. Is verschrikkelijk duur, oprit openbreken en herstellen was veel goedkoper
Heb ze gevonden. Om en bij de 3000€ Excl. BTW voor om 2 horizontale boringen van om en bij de 2m. Een 5-tal jaren geleden. Werken in heel Belgie.
Spuibeekweg 35, 3140 Keerbergen
Info@inforo.be
www.inforo.be
Verschil zie je bij mij niet, wel klinkers.
Uit wat bestaat je oprit ?
Hoe is de fundering opgebouwd?
Want om een horizontale boring uit te voeren moet je NAAST de oprit wel plaats hebben om die boormachine te plaatsen. Houdt rekening met cc 4-5 meter dat je moet voorzien ...
Als de oprit een 3 meter breed is en je weet hoe diep de fundering gaat kan je dit eventueel zelf doen.
Graaf een sleuf haaks op de oprit. Lengte , neem je royaal, hoe langer hoe minder buiselementen je moet koppelen.
Plaats horizontaal een metalen dikwandige buis van cc40-50 mm . Punt deze aan. En draai, klop deze door de ondergrond. Haal deze er regelmatig uit om het zand uit de buis te verwijderen.
Herhaal.
Zorg ervoor dat je een volgende buis kunt aansluiten op die buis. Best van al is deze buis te herzagen en dan een draad op te trekken.
Klop volgende buis door.
Soms kan het helpen om met een tuinslang de grond vochtig te maken of het gat mee uit te boren met water ( spuitlans)
om naar 110 mm te gaan , zal je steeds grotere diameters door die 40-50 mm moeten jagen.
