10
droogkast, wasmachine en vaatwasser
ricky 2
ricky 2
In 1985 hebben wij gebouwd en ik wil nu mijn elektrische installatie laten herkeuren.
Wat indertijd al een moeilijke aansluitng was, stelt mij nu weer voor een dilemma.
In 1985 moest ervoor beide een stopcontact van Vijnckier geplaatst worden (32A,2polig+aarding) en moest men de stekker op de apparaten vervangen door de gepaste stekker (32A).
Nu de leidingen zijn afzonderlijk (6mm²) staan op differentieel van 30 mA. Maar ondertussen hebben wij beide toestellen al moeten vernieuwen, nu heb ik de stekker niet meer van de toestellen geknipt maar heb ik voor beide een kort overgangssnoer gemaakt (stekker32A+ vrouwelijke stekker 20A) en op het ene  is dan een stekkerdoos op aangesloten (droogkast+vaatwasser).
Is dit toegelaten?
594 3518 Andere particulier
Een kring 32A met 6 mm kabel?  Plaats een tussenkastje bij de machines met 2 stroomkringen van 20A en 2 stopkontakten. Als je t zelf doet ben je voor minder dan 100€ gesteld voor een kastje, 2 zekeringen en 2 opbouwstopkontakten.
Al zeker afzekeren op 20A wegens 20A stopkontakt.  Zelf zou ik Ludo s "wijze" raad niet volgen en alle gebreken die je zelf ziet eerst herstellen in de hoop om.de dikke 100€ van een herkeuring te vermijden.
Is er een aardingsonderbreker aanwezig?  Normaliter wel.
Is de kast OK en schema s aanwezig ?  Normaliter wel want AREI is ingevoerd in 1981
Misschien herstel je dan wel zaken die niet nodig waren, en die meer gekost hebben dan 100 euro.. en of doe je dingen verkeerd, die je dan nadien kan rechtzetten = dubbel werk..Toch???
Was -  droog - vaatwas moeten elk een afzonderlijke leiding en zekering en stopkontakt hebben. Max/ 20 Amp.
Een normale stekker is  voldoende..
 of  fornuis heeft u altijd een 3-fasen  nodig
Afgezekerd op 32A mag een gewone stekker niet.  Ook niet met verloopstuk.  Plaats 2 20A zekeringen in de kast en vervang de stopkontkten door gewone.  Is een kleine klus.  Kabel mag behouden blijven.
ricky 2
ricky 2
0 24 Andere particulier
Heren,
Wat waren de regels in 1986 voor droogkast/wasmachine/vaatwasser?
Het kan toch niet dat een woning van 1986 aan de huidige AREI moet voldoen.
Laat het keuren, en zie wat op en aanmerkingen er zijn., en vertrek vanaf daar indien nodig..
ricky 2
ricky 2
Alles is aanwezig, werd gekeurd in 1986.
Maar dan waren wasmachine en droogkast op één kring en daar is geen opmerking opgemaakt dan door de keurder.
Maar vind niets terug of dit dan wel toegelaten was.
ricky 2
ricky 2
Beide bedankt voor de reactie
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Ludo,
U schreef,
 of  fornuis heeft u altijd een 3-fasen  nodig"
Niet iedere woning heeft een meerfase aansluiting.
Aansluitiingen op monofase 40A 6mm2 worden veel beschreven door leveranciers en winkels.
https://www.loeters.be/nl/p/aansluiten-van-een-elektrische-kookplaat
Verder kan men ook 2 inductieplaten met 2 pits (2x2 = 4) installeren. Kan dan aangesloten worden net zoals een wasmachine bvb. Een typische. 2 pits trekt max. 15A aan stroom. Dan nog steeds 5A reserve per kring.
Het is atypisch setup maar je kan gewoon verder werken met je rollen draad en het installeert nog zo vlug als de afstand tot aan de kast niet gering is.
In Nederland al eens gezien.
Als er 1 kookplaat defect geraakt moet je er ook maar 1 vervangen.
