Nieuwe stookolieketel
vbabout
vbabout
Hallo allemaal,
De stookolieketel in mijn woning is aan vervanging toe. Het is een Stelrad Ideal CR1 (32,6-38,4 kW) uit 1988. De brander is een Hansa HVS 5.3 (13-42 kW) uit 2017. Er ligt geen gas in de straat/nabijheid dus ik mag een nieuwe stookolieketel laten plaatsen.
Wat opzoekwerk heeft me bij twee modellen gebracht: de Riello Tregi N4 en ACV N2 eco+BMV4. Heeft iemand ervaring met deze modellen? Of zijn er betere alternatieven? Enkel de verwarming is aangesloten, warm water is via een elektrische boiler.
Ik ben me ervan bewust dat de keuze voor stookolie niet duurzaam en minder toekomstgericht is, maar ik heb simpelweg het budget niet om een warmtepomp en zonnepanelen etc te plaatsen.
Alvast bedankt!
222 1640 Andere professioneel
Zoals Feter reeds aanhaalt,  heb je de mogelijkheid van propaangas niet eens overwogen? Indien je voor een stookolieketel zou kiezen, dan eerder voor de Riello kiezen, dit is een gietijzeren ketel , de Acv ketel is een plaatstalen ketel, die beperkter is in levensduur en omdat je alleen gaat verwarmen met de ketel is een plaatstalen ketel in de zomermaanden gevoeliger voor condensvorming met roest tot gevolg,  gietijzer zal ook condens krijgen in de zomermaanden maar is ongevoelige voor roest, dus langere levensduur. Ik zie dat je ergens een vermogen wil kiezen rond de 30 kw, heb je dit  vermogen ook daadwerkelijk nodig of zou je niet beter de woning opnieuw laten berekenen kwa warmtebehoefte, misschien dat je dan een ketel kan kiezen die dan wat minder kw vermogen nodig heeft, stel 25 kw ipv 30 kw
Ook aan propaan gedacht?
vbabout
vbabout
Aan propaangas had ik nog niet gedacht. Wellicht omdat begin dit jaar de ondergrondse mazouttank gesaneerd is en er een bovengrondse mazouttank geplaatst is. De leidingen naar de ondergrondse tank waren doorgeroest en begonnen lucht te trekken. Dit alles heeft toen zo'n +/- €5000 gekost en zou op een nutteloze investering uitdraaien bij omschakeling naar propaangas/plaatsing gastank. Dit is wel een idee om in het achterhoofd te houden. Stel dat er in de verre toekomst nog steeds geen aardgas in de straat zou liggen.
De Riello ketel werd mij ook aanbevolen, maar het verschil tussen de ACV ketel was mij onduidelijk. Bedankt om dit toe te lichten.
De warmtebehoefte is zeker iets wat ik eerst ga laten berekenen. De woning is van 1934 maar heeft ondertussen heel wat energetische ingrepen gehad qua isolatie, ramen, ...
Nogmaals bedankt voor de heldere uitleg!
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
