Bijkomende equipotentiaal verbinding ontbreekt, wordt hierdoor mijn installatie afgekeurd?
8
Robke13
Robke13
Ik heb onlangs mijn elektrische installatie volledig vernieuwd. Nu wil ik deze graag laten keuren. Het enigste probleem is dat de bijkomende equipotentiaal verbinding ontbreekt. Onze badkamer is enkele jaren geleden vernieuwd geweest, het zou dus zonde zijn om deze terug te moeten open breken voor één kabel. Nu is de vraag of mijn installatie hievoor kan worden afgekeurd?
Mvg
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Beste ,
Indien de koperen leidingen van koud en warm water zichtbaar gemonteerd zijn in de badkamer moeten ze voorzien zijn van een bijkomende equipotentiale verbinding.
Hetzelfde voor de verwarming inkomende en uitgaande leiding van de radiator moet voorzien zijn van een bijkomende equipotentiale verbinding.
Je kan de verbinding met het stopcontact heel netjes uitvoeren in opbouw. ( Je moet niets uitbreken.
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
Ik heb nog geen enkele keurder meegemaakt die vraagt of kijkt of de metalen buizen van de radiator geaard is. Die zijn al geaard thv de collector/cv ketel.              Ik doe dit dus ook nooit!
De buizen van de boiler is een ander geval.
Hier kun je nog een aardingsband aanbrengen en een mechanisch beschermde Vob 2,5 uit de elektrische aansluiting van je boiler laten vertrekken.
Zal dus van de keurder afhangen..
Verdict
Verdict
Niet mee inzitten.
Ten eerste heb je waarschijnlijk geen metalen bad of douchebak.
Het gaat dus niet ten koste van je veiligheid.
Ten tweede dit is zelfs niet zichtbaar en wordt zeer vaak vergeten.
De keurder zal er geen moeite voor doen.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
Over welke bijkomende equipotentiaal verbinding gaat het ?
Zijn de aflopen , waterbuizen , badkuip ... niet in kunststof uitgevoerd ?
Robke13
Robke13
0 2 Verbouwer
Het gaat om de verbinding tussen het stopcontact in de badkamer, de leidingen van de radiator (verzinkt stalen buis) en de leidingen van de boiler die (boven de badkamer) op zolder staat (kopere leiding).
594 3521 Andere particulier
Als de originele installatie van voor 1981 is en de betreffende stopkontakten hebben GEEN aardingspin dan is het ok.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
Beste ,
Verdict
Verdict
Wally999
Wally999
2 27 Andere particulier
Ik heb een verbinding gemaakt met 6 mm² tussen de koud- en warmwaterleidingen, gasleiding en ev. buizen radiatoren.  Ik heb deze verbindingen gemaakt aan de hoofdleidingen (water- en gasmeter, warm water aan boiler, buizen radiator aan brander).  Je mag doorlussen maar dan moet de geleider één geheel blijven, je mag geen gescheiden draden in 1 klem steken, ik heb hiervoor de geleider een beetje bloot gemaakt en in de klem gestoken.  Bij de keuring in augustus geen enkel probleem gehad.
Een bad en/of douche moet enkel geaard worden als deze van metaal zijn.  Dit kan met 2,5 mm² als ze bv in een buis zijn geplaatst, anders moet 4 mm².
