Losliggende vloertegels
Bruno 9308
Bruno 9308
#Vloeren · 3 jaren geleden
Ik heb recent een bestaande woning gekocht. In een dressingruimte bevinden zich 24 (gedeeltelijk) zichtbare vloertegels van 60 op 60 cm, de rest (onzichtbaar) ligt onder de kasten van de dressing. Van die 24 tegels liggen er 21 (jawel!) los (en in de ernaast liggende badkamer ook nog een paar). Volledig los, niet voor een deel, dit hoor je aan het geluid als je erop klopt. Van die 21 zijn er 2 gebarsten : liggen gedeeltelijk onder de kasten en allicht was er voor een deel totaal geen contact tussen lijm en onderzijde tegel, waardoor ze door het gewicht van de kasten op een deel van de tegel zijn gaan barsten.
De tegels werden net geen 10 jaar geleden geplaatst, maar dit gebrek bedreigt de structuur niet, dus 10-jarige aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen.
De tegelplaatser/leverancier zegt dat ik er maar mijn plan moet mee trekken : tot zover de schaamte over het slecht geleverde werk.
Iemand soortgelijke ervaringen en die de falende plaatser/leverancier wel heeft kunnen overtuigen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81316/20221106113238.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f7d766c37ca62c30e3d512b51938c54ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81316/20221106113640.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=91f14282c97b0666bcf57d191142219chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81316/20221106113533.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7b86da88cad36cb68877703a7c22f800
Na 10 jaar ? Beetje serieus blijven. Voor hetzelfde geld heeft de vorige eigenaar daar een boeiing op gezet. Je wil de 10 jarige aansprakelijkheid uithollen en daardoor krijg je alleen maar het effect dat er nog strenger op gereageerd wordt.
Jammer natuurlijk....
Je koopt in de staat waarin het zich bevindt..
Je had op de tegels lichtjes kunnen tikken, om te horen of ze hol klinken.. en meer risico op barst hebben..
Eerst kijken of je nog dezelfde tegels kunt krijgen ergens.
Vloer uitbreken, en opnieuw leggen, zo loop je zeker ni het risico dat ze met de tijd allemaal barsten..;
STONEPLUS
STONEPLUS
2 35 Andere professioneel
Beste, je kan dit oplossen via injecteren van de tegels. Wij doen dit reeds 7 jaar en hebben al iets meer dan 18000 m² op die manier opgelost. Je moet dan géén tegels uitbreken. en de twee tegels die gebroken zijn, kunnen we bekijken wat mogelijk omtrent reparatie van de beschadiging. We maken dan een gaatje in de voeg van 2 mm en via de gaatje wordt een twee componenten injectielijm onder de tegel gespoten. 100% vast. géén stof, géén breekwerk, groeten, jan stonefix www.stonefix.eu
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Een paar antwoorden op de bovenstaande reacties :
Na 10 jaar? Die liggen echt niet sinds gisteren los hoor. Overigens structureel probleem van slecht uitgevoerd werk, want anders klinken er geen 21 van de 24 over hun hele oppervlakte hol. Ik heb zelf ook al gevloerd, ook met 60 x 60 cm tegels, en die moet je er echt niet zomaar ingooien. Als doe-het-zelver tellen mijn uren natuurlijk veel minder en ipv een grote lijmkam te gebruiken op de chape gebruikte ik een kleinere op zowel chape als tegels. En die liggen vast hoor, ook na meer dan 10 jaar.
Wat dat "beetje serieus blijven" betreft. Als iemand deze toestand normaal vindt, dan pas zou ik zeggen : "beetje serieus blijven".
Je had op de tegels kunnen tikken ... Als ik nog eens een huis koop dan zal ik een hele dag inspectie reserveren ... Er zijn nu eenmaal dingen die je opmerkt en andere die je mist.
Wat ik ga doen : er zijn gelukkig nog 4 reservetegels. De twee gebroken tegels gaan er dus sowieso uit (en worden vervangen) en de daartussen liggende tegel gaat er ook uit. Dan zal ik bekijken hoe makkelijk de andere tegels er uit gaan en me eventueel beperken tot de rij in het midden want de andere rijen liggen gedeeltelijk onder de inbouwkasten. En dan kijk ik verder. Met dank aan Jan van Stonefix want dat product kende ik niet en het schijnt me wel te zijn wat ik nodig heb. Vraag aan Jan : enig idee van verbruik per m²? (Zal uiteraard variëren maar er zal wel een minimum en een maximum zijn). Ik ben wel bang van het 2 mm boortje want de voegen zijn 2 mm en ik heb geen zin om hier en daar een schilfer van de rand van een tegel te zien springen.
Oja, ik heb eerst wel andere prioriteiten, dus dat wordt een klus voor 2023.
Denk dat je dan toch beter eens de garantiebepalingen enerzijds en de 10 jarige aansprakelijkheid onder de loep moet nemen.
Ik heb nergens gezegd dat ik losliggende tegels normaal vind, ik heb gezegd dat 10 jarige aansprakelijkheid of - per uitzondering -10 jarige garantie voor losliggende tegels inroepen niet normaal is. Daarom mijn advies om de bepalingen hierover samen met de juridische grond eerst na te gaan.
Ook misschien interessant wanneer is er melding van gedaan, dat is altijd een belangrijke datum mocht het onder "garantie" lukken.
Laminaat leggen: stappenplan
