Ik zoek een expert verbetering geluidsisolatie (tussenverdieping bij appartement)
leen2100
leen2100
#Isolatie · 3 jaren geleden
Als bewoner van een gelijksvloersappartement ondervind ik geluidsoverlast van de bovenbuur.
Ik ben op zoek naar een terdegen expert die inzicht kan geven in wat de mogelijke verbeteringsopties zouden kunnen zijn, alsook het daaraan verbonden kostenplaatje.
Hopelijk kan iemand op dit forum helpen.
Vals plafond met minerale wollen zoals glaswol of steenwol zijn ook  geluidsisolatie de  keuze.
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
Wat voor overlast is het?
- Hoor je voetstappen? Stoelen schuiven? (contactgeluid)
- Of is het eerder gepraat en de tv/radio die je kunt horen (luchtgeluid)?
Bij luchtgeluiden kan je (in samenspraak met je buur) kijken dmv een luchtdichtheidsmeting en eventueel rook langswaar het geluid (of dus lucht) van het ene appartement naar het andere gaat. Als je die openingen aanpakt, zal je al een pak minder last hebben.
Bij contact geluid ligt het wat moeilijker. Als het via de structuur van het gebouw wordt voortgebracht (vb slaande deuren, trappen oplopen, ...), ga je daar weinig aan kunnen veranderen. Zijn het louter voetstappen, dan legt idialiter jouw bovenbuur een dempende laag onder zijn/haar vloer. Alle andere opties, gaan weinig tot geen effect hebben, je zal het nooit 'stil' krijgen...
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Eerst zal moeten geweten zijn/onderzocht worden hoe de constructie is opgebouwd, hoe de vloeren zijn opgelegd (of niet).
Elk type vloer en zijn verankering in de muren bepaalt zijn akoestische eigenschappen.
Vervolgens kan men een akoestische meting doen om te weten hoe ernstig het probleem is en of dit voldoet aan de regelgeving.
Weet dat er behoorlijk strenge regelgeving is hieromtrent en deze dus verplicht te halen is.
eens er voldoende zicht is op de opbouw, kunnen een aanbevelingen gegeven worden over hoe,je dit kunt oplossen.
voor meer info over hoe dit kan gemeten worden en door wie:zie privébericht.
