Binnenunit warmtepomp General blijft ventileren.
Den Herder
Den Herder
De binnenunit van onze warmtepomp General, recent geplaatst, blijft constant ventileren, als hij geen warme lucht inblaast, blijft de ventilator draaien op lagere snelheid, zodat er een, naar ons gevoel koude, luchtstroom ontstaat in de ruimte. Volgens technische dienst is het de lucht van de ruimte waar hij hangt die wordt uitgeblazen omdat hij aan het zoeken is naar de temperatuur. Enorm vervelend want je hebt het gevoel dat er een ventilator op u staat gericht.  Blijkbaar kan hier niets aan gedaan worden.  Zijn er personen met hetzelfde probleem en die toch een oplossing hebben gevonden hierop?  Ik vermoed dat andere merken niet op dezelfde manier werken ?
Stradivarius
Stradivarius
2 jaren geleden
Heb zelfde probleem ervaren met een General lucht/lucht toestel. De bedieningsstand stond op "Automatisch" ipv op "Verwarmen", waardoor het toestel ononderbroken afwisselend verwarmt en verkoelt om de gevraagde temperatuur te bereiken. Tijdens het koelen voel je dan inderdaad een koude luchtstroom. Wanneer het toestel in de "Verwarming" stand staat, wordt er enkel verwarmd en stopt het ventileren wanneer de gevraagde temperatuur bereikt is. Ook zet ik meestal de ventilatiestand op de laagste stand (soms ook op automatisch) zodat je het ventileren nauwelijks hoort. Ook heb ik wifimodules laten plaatsen zodat alle toestellen via de smartphone te regelen zijn. Daar kunnen eventuele foutrapporten geraadpleegd worden.
