24
Besparen anno 2022: Verwarming gas vs elektrisch vuurtje?
DonJohn
DonJohn
#Hernieuwbare energie · 3 jaren geleden
Ik heb een vaillant ecotec pro verwarming. Ik woon in een ouder gelijkvloers hoekappartement. Ik wil de living zo’n 25m2 zo’n 18 graden krijgen als ik minstens 2u thuis ben.
Is een vuurtje 2kw of mijn chauffage (24kw gas) met 2 grote radiators in living de beste optie gezien de huidige gas/elektriciteitsprijzen?
merci!
merci!
In veel woningen is het onmogelijk om met een 2kW radiator 18 graden te halen voor een dergelijk volume, moet m.i, reeds een BEN woning zijn of toch dicht tegen dat niveau.
Een kWh is een kWh of dat nu gas of electriciteit is. Het hangt er dus vanaf hoeveel jij betaalt per kWh voor dat gas en elektriciteit. Gas is bij directe aankoop idd (nog steeds) goedkoper per kWh. Igv zonnepanelen verandert dat plaatje echter aanzienlijk.
Op zich zit ik nu voor november op zo'n 23 kwh met dat vuurtje.
Ik heb het gevoel dat als ik mijn vaillant telkens moet opzetten voor gewoon 2 radiatoren dat dat precies wat inefficient is? of ben ik mis?
Dat zou dus neerkomen op zo'n 30-40kWh voor de ganse maand november. Dat is weinig en jouw CV gaat daar idd ver over. Dit komt echter niet omdat die CV ketel minder efficient is maar omdat je heel veel inboet op comfort. Die elektrische radiator verwarmt immers maar heel plaatselijk.
Als je geen bezwaar maakt voor dit verlies aan comfort dan kan je de volgende test doen. Verwarm een halve maand met je CV ketel en kijk hoeveel m3 gas je verbruikt hebt. Doe dit x10 en je hebt grosso modo het verbruik in kWh. Kijk op je energiefactuur hoeveel je betaalt voor een kWh aan gas. Doe hetzelfde met dat elektrisch vuurtje voor het resterende deel van de maand en vergelijk die twee.
Het is om de TS daar inzicht in te laten krijgen
ik denk dat je gelijk heb
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Gas is nog altijd goedkoper per kWh.
merci!
Seesnake
Seesnake
maar veel zon is er niet in de winter hé, anders zouden de mensen niet verwarmen.
Het is wel het totale plaatje van alle teruggeleverde energie over een jaar dat je in rekening moet brengen. Er zitten immers gigantische prijsverschillen in de netto gemiddelde prijs prijs voor 1 kWh aan elektriciteit tussen wat de ene betaalt tegeover de andere.
932 5464 Andere professioneel
Het is in de winter dan wel kouder maar dat wil daarom niet zeggen dat er geen zonnige dagen kunnen zijn, net zoals er in de zomer geen zonloze dagen kunnen zijn.
Zonnepanelen kunnen dus in de winter ook heel wat elektriciteit opwekken.
Seesnake
Seesnake
Dat hangt niet alleen af van wat je eigen verbruik is en van wat je produceert, maar vooral ook van je energiecontract. Sommigen betalen quasi niets voor je injectie.
Seesnake
Seesnake
Maar niet op de dagen dat je moet verwarmen.
Koud wil niet zeggen zonloos. Dus ook op zonnige winterdagen heb je de verwarming nodig tenzij je in een passiefhuis woont. Op die momenten zou je dus kunnen verwarmen op zonneenergie.
Ik wil hiermee maar aantonen dat de opmerking van RodeRidder wel steek houdt.
Seesnake
Seesnake
En het is niet omdat het een zonnige dag is dat je opbrengst hebt.
Minder opbrengst door sneeuw op je zonnepanelen: moet je ze sneeuwvrij maken?
Sneeuw op je zonnepanelen? Ontdek of ze minder energie opwekken en of je de sneeuw moet verwijderen. Lees onze tips.
Energieleveranciers richten hun pijlen op de thuisbatterij en laadpaal
Eneco en Luminus belonen flexibele stroomgebruikers met een slimme thuisbatterij of lagere tarieven voor de laadpaal.
Zonnepanelen op een plat dak: van plaatsing en hellingsgraad tot prijs
Wil je zonnepanelen op je plat dak? Wat is dan de ideale hellingsgraad? Hoe plaats je ze best? Wat is de prijs en wat zijn de voordelen?
