Aardlekschakelaar in huis valt uit als straatverlichting aanspringt
Anne N
Anne N
Sinds enkele weken valt onze aardlekschakelaar elke dag 1 keer uit (huis van de jaren 70 - aardlekschakelaar op 30 mA). Elke dag op het moment dat de straatverlichting begint te branden.
De kast is verzegeld, nieuwe kast kan geplaatst worden door Fluvius (met aardlekschakelaar van 300 mA), maar enkel een digitale meter is mogelijk.
Wij hebben al jaren een warmtepomp en zonnepanelen. Elektriciteit (voor vloerverwarming) dus vooral nodig in de winter en 's nachts. Digitale meter is voor ons dus problematisch.
Is er een andere oplossing mogelijk?
Bedankt om mee te helpen denken!
De digitale meter die krijg je toch.
222 1640 Andere professioneel
Ik denk dat je een paar dingen door elkaar haalt, de aardlekschakelaar zit in je zekeringskast, indien je deze bedoeld, daar heeft Fluvius geen zaken mee. Waarschijnlijk bedoel je de hoofdschakelaar bij je meter, dat is wel voor Fluvius. Ik vindt het wel raar dat jouw automaat of aardlekschakelaar afslaat als de straatverlichting aan gaat. Zijn er recentelijk bij jou in de straat of omgeving aan het net gewerkt?
Sinds enkele weken valt onze aardlekschakelaar elke dag 1 keer uit (huis van de jaren 70 - aardlekschakelaar op 300 mA). Elke dag op het moment dat de straatverlichting begint te branden.
Zeker geen alledaags probleem. Je haalt hier idd dingen die niets met elkaar te maken hebben door elkaar.
1) Kan je die aardlekschakelaar terug inschakelen nadien? Of krijg je die niet meer op?
2) Op het moment dat de straatverlichting inschakelt, schakelt ook nachttarief in. Reageren beide immers op hetzelfde CAB signaal. Zou het kunnen dat jij nog ergens hebt? Boiler of iets dergelijks, die dan met een lek zit.
3) Zou kunnen dat de aardlekschakelaar gestoord wordt door dat CAB signaal alhoewel ik dat onwaarschijnlijk acht. Kan je testen door te vervangen.
Anne N
Anne N
Bedankt voor de reacties! Ondertussen is er iemand van Fluvius langsgeweest en hij heeft de hoofdaardlekschakelaar vervangen door een nieuwe hoofdaardlekschakelaar van 30 mA. Hij is niet zeker of het probleem hiermee zal opgelost zijn.
Wij hebben nog een (gekeurd) systeem zonder aardlekschakelaars in de zekeringenkast (nu is het wettelijk verplicht om 2 aardlekschakelaars (van 30 mA en 300 mA) in je zekeringkast te hebben, maar dat was toen nog niet nodig). Wij hebben enkel een hoofdaardlekschakelaar van 30 mA
@RodeRidder:
1) We kunnen de hoofdaardlekschakelaar nadien terug inschakelen.
2) Bij ons start het nachttarief om 22u00, de straatlichten beginnen rond 17u00 te branden. Ik denk niet dat het nachttarief er iets heeft mee te maken.
@Nick 61
Enkele maanden geleden werden alle straatlichten vervangen door LED-lichten, maar recent heb ik geen weet van werken.
P.S.: Alles in onze kast is al verschillende keren uitgemeten, er zijn geen lekverliezen aanwezig.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Je meet best eens het potentiaalverschil tussen je N leiding en je aarding. Als die anders is bij het branden en het niet branden van de straatverlichting dient dit te worden opgelost. Een nieuw type differentieelschakelaar voorkomt meestal het afspringen maar lost in se het probleem niet op. De kans is groot dat in de led-verlichting ergens een secundaire spanning in aanraking komt met de behuizing bij het branden van de straatverlichting. Dat zal je zelf niet kunnen oplossen, maar dat had je wel door dacht ik. Het probleem is ook ontstaan door die vervanging.
