Bezetten van oude betonnen welfsels
LaurienL
LaurienL
#Wanden en plafond · 3 jaren geleden
Wij verbouwen een oude schuur. Het plafond bestaat uit betonnen welfsels. Tussen elk welfsel zit een ijzeren poutrel. De welfsels moeten opnieuw bezet worden. Hoe voorkomen we dat het nieuwe bezetsel scheurt/verkleurt door contact met het ijzer? Is het voldoende om de poutrels te behandelen met zwarte Hammerite of kunnen we iets tussen het bezetsel en de ijzeren poutrel plaatsen?
We willen de oude welfsels zichtbaar houden om het karakter van de schuur in de woning te behouden. Een vals plafond is dus geen optie.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81727/20221106162744-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9b3a6eb9d72e44162f7a4a469cd1f350https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81727/20221106162728-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e4a0df0f4c335d70a30935294e131cf2
Een bestaande techniek is een mal maken van dezelfde maat als je halfrond plafond en je gyproc 6,5mm plaat bevochtigen en rondzetten op die mal met spanbanden en zo laten drogen. Eens droog houdt de plaat dezelfde vorm en kan je ze plaatsen in je plafond.. Misschien best in de breedte en niet in de lengte rondzetten, je zal dan nadien wel meer plamuur werk hebben om de naden te dichten..
Best eerst een proefmodel maken en het resultaat beoordelen....
Gat in gipsplaat herstellen
