Sarkingdak - combinatie thermische én geluidsisolatie?
olivierH
olivierH
#Dak · 3 jaren geleden
Mijn huidge hellend dak dient na 40 vervangen te worden. Omdat we binnen geen ruimte kunnen missen dachten we aan een sarkingdak. Nu lees ik her en der dat een van de grote nadelen de geluidsisolatie is. Ik ben daarom benieuwd welke mogelijkheden er al dan niet bestaan om thermisch goed te isoleren tesamen met een goede geluidsisolatie. De installateur die mijn kruipkelder gaat isoleren sprak van de combinatie sarkingdak en cellulose maar gaf wel aan dat het dak dan nog hoger zou komen. Iemand hier enige ervaring mee?
594 3517 Andere particulier
Twee jaar geleden op een rijwoning een sarkingdak gelegd met vervanging van alle gordingen etc Dak is idd hoger geworden maar aansluiting met de buren ok.  Ook natuurlijk nieuwe goten.  Voordeel is dat binnenkant al volledig afgewerkt is.  Vervabging balken waren 5 balken in de breedte: nok, 2 in t midden en 2 op de buitenmuren zodat er een strak geheel kwam.  De twee kamers onder t dak zijn in gebruik.
Als je meer isolatie wil dan de standaard dikte zou k (als ze dat doen) een tweede laag leggen zodat je de binnenkant niet verder moet afwerken.  Meerprijs om alle balken te vervangen was relatief klein.  t Ging natuurlijk over een huis van 100j oud ipv 40 zodat het hout z n beste tijd gehad had.
Geluid is ok:  geluid op de veluxen bij hagel is veel erger, zelfs met buitenverduistering. Maar t hagelt niet dikwijls ....
RiNique
RiNique
0 2 Andere particulier
Heb je ook aan RUUKKI gedacht ?
Wij hebben hetzelfde probleem maar zien de ''plompe'' afwerking van Sarking niet zitten.
Heb je ook 5 heel verschillende prijzen en meningen gekregen van dakwerkerrs ?
Wij zien door de bomen het bos niet meer, ze spreken elkaar tegen..... Breken elkaar zelfs af en er is tussen de  hoogste en de laagste offerte 15000 verschil.....
Een stevig dak voor je woning? Maak de juiste keuzes met deze bouw-, renovatie- en onderhoudstips
Een stevig dak is essentieel. De juiste keuzes maken voor je dak? Ontdek tips voor de opbouw, de geschikte dakbedekking, renovatie en onderhoud.
Dak herstellen: alle soorten reparaties, handige tips en kostenoverzicht
Ontdek alle soorten dakreparaties, kosten, premies en tips om te kiezen tussen je dak herstellen of renoveren.
Een leien dak: welke soort leien passen het beste bij jouw stijl en budget?
Overweeg je een leien dak? Ontdek de verschillende materialen met hun voor- en nadelen en prijs. Van natuurleien tot vezelcementleien.
