Dubbele wisselschakelaar om buitenlamp permanent of via bewegingssensor te laten branden
Ivanov
Ivanov
Ik wens een buitenlamp op twee wijzen te laten functioneren: permanent of gestuurd door bewegingssensor.
Bijkomend wens ik een controlelampje op de schakelaar te laten oplichten als de lamp permanent brandt.
Kan ik met de aansluiting zoals in het schema het gewenste bereiken. Schakelaar zijde 1 in de benedenstand zet de lamp permanent aan en doet het lichtje branden. Zijde twee neemt over wanneer de lamp niet permanent brandt: Met schakelaar 2 omlaag is de bewegingssensor bepalend voor het branden van het licht...
Vragen daarbij:
Is het schema correct?
Is het conform met het AREI om geen tweepolige schakelaars te gebruiken voor buitenlampen?
Bestaat er -omdat ik slechts één controlelampje wens- een afwerkingsset waarbij slechts één van de knoppen voorzien is voor een controlelicht? Indien niet, is dit zelf samen te stellen m.b.v. twee afdichtingssets?
Bedankt alvast voor jullie antwoord.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81788/niko-dubbelewissel-aansluiting-buitenlamp.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1228b628329d2e867a14856292ab1007
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Dan moet de rechtse schakelaar altijd op staan voor bewegingsmelder te laten werken. En als bewegingsmelder lamp bedient gaat controlelampje ook telkens mee aan. Mss bewegingsmelder rechtstreeks van de L nemen en controle lampje achter de rechts schakelaar plaatsen en dan werken met 1 toets ipv 2 want meende mij te herinneren dat je er ook 1 toets op kunt plaatsen op zo een dubbele schakelaar.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Bedoeling is dus:
1. of de lamp is permanent aan (linkse schakelaar omlaag->het controlelampje licht op): in dat geval krijgt het circuit melder geen stroom;
2. of de lamp is niet permanent aangeschakeld, en is de bewegingsmelder aangeschakeld, en zal de lamp dus oplichten volgens instellingen op de bewegingsmelder (linkse schakelaar omhoog, rechtse omlaag);
3. of de lamp is permanent uit (beide schakelaars omhoog)
Inderdaad, het controlelampje licht ook op wanneer de lamp aan is onder impuls van de bewegingsmelder. Een neveneffect dat initieel niet echt verwacht wordt, maar eigenlijk ook niet hindert. Want het controlielicht zal aangeven of de lamp buiten aan is...
Slechts één toets gebruiken geeft niet de 3 mogelijkheden als resultaat, of zie ik dat verkeerd?
594 3518 Andere particulier
Schema is perfect.  Ik heb dat ook gedaan.  Wel heb ik voor de voeding van de sensor een wisselschakelaar gebruikt die in de "voeding uit" stand een controlelampje doet branden zodat het opvalt dat de sensoren af staan.  De schakelaar om manueel de verlichting aan te zetten is een dubbele zodat een controlelampje brandt als de verlichting permanent aanstaat via de schakelaar.  Ze bedienen vier sensoren en de schakelaar bedient enkel de lampen op de voorgevel.  Die schakelaar staat aan de voordeur en de schakelaar om de sensoren aan en af te zetten staat aan de achterdeur.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
a) Wel heb ik voor de voeding van de sensor een wisselschakelaar gebruikt die in de "voeding uit" stand een controlelampje doet branden zodat het opvalt dat de sensoren af staan.
b) De schakelaar om manueel de verlichting aan te zetten is een dubbele zodat een controlelampje brandt als de verlichting permanent aanstaat via de schakelaar.
c) Ze bedienen vier sensoren en de schakelaar bedient enkel de lampen op de voorgevel.
d) Die schakelaar staat aan de voordeur en de schakelaar om de sensoren aan en af te zetten staat aan de achterdeur.
Aangaande:
a) Is in jouw context wss de beste keuze omdat je ervan uitgaat dat de sensoren normaal altijd opstaan. Ik heb ook rondom het huis meerdere lampen met sensoren waarvan voor elk afzonderlijk de sensoren aan/uit kunnen worden gezet. Ik had voorheen in de schakelaars ook controlelampjes maar heb die eruit gehaald om wat meer sluipverbruik tegen te gaan ;-) . Deze lampen (/sensoren) staan bij mij meer uit- dan aan (behalve aan de voorkant/garage)...
b) Daar blijft mijn vraag of een tweepolige schakelaar een verplichting is voor buitenverlichting, en buitenaansluitingen in het algemeen? Ik vermoed van niet, heb er niets over gevonden in het AREI. Jij hebt zelf toch ook die wisselschakelaars in gebruik die niet tweepolig werken...
c) Bedoeling is dus dat ik een sensor toevoeg voor mijn (extra) lamp net boven de voordeur, want daar lukt het niet altijd makkelijk om het sleutelgat te vinden.  :)
d) Is een goede oplossing als je in de tuin rond/achteraan je lampen op sensor wilt bedienen. Bij mij staan alle schakelaars centraal in het huis (tussenruimte hal/garage).
Bedoeling is dus:
Gewoon zo maken en enkele toets gebruiken, dan heb je wat je wilt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81816/20221128164815.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=46b4503d5f68366faa35429009e07358
