Dakhelling plat dak
KRFR
KRFR
#Dak · 3 jaren geleden
Mijn aannemer heeft een nieuwe uitbouw gezet die prefab gemaakt was in zijn atelier en met een kraan over het huis is gezet. Het plat dak zat hier dus al op, enkel de afwerking is ter plaatse gebeurd.
Nu helt het dak, of toch alleszins de goot vh dak, af naar de gevel ipv naar de afvoer/regenpijp. Er blijft dus steeds water staan id goot tegen de gevel, zelfs als het water id goot ad kant vd afvoer al opgedroogd is. Hierdoor is er ook een zeer snelle en grote algenvorming (ik zou dit elke week moeten opkuisen denk ik).
Mag de helling van een dak afhellen weg vd afvoer ? Of klopt dit niet ? De aannemer schermt altijd met het feit dat er water id goot mag staan en dat ga ik ook niet (echt) betwisten maar het gaat me vooral over de plaats waar het water id goot blijft staan, nl weg vd afvoer en er staat op die plaats ook altijd meer water dan id rest vd goot.
Zie ook foto's
En die 'vouwen/bubbel' id rand vh dak (foto 4750), is dat wel OK ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81798/dsc04378.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=41921c7ef2121b31ab0033afd6439ec9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81798/dsc04467-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0e2ce1368323e358a030a4ddf5dd5e6bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81798/dsc04473.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3b716a334407e7c2104bab37190acb3chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81798/dsc04750.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=44dec1f93b9ea7803404924f51ecb0bbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81798/dsc05182.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d2e49d20ca312b026e6406296d0bfb2a
De afvoer is om water af te voeren, dus daarheen zal het platdak af moeten hellen.
Normaal niet natuurlijk.. Afwatering is normaal 1 cm per meter.
Vraag is hoe je het kan oplossen. Volledig afbreken is buiten de kwestie.
Steentjes / kiezel in de goot leggen misschien???
Rubber ringmat ??
Bestaande afvoer zo laten en extra afvoer naar de andere zijde plaatsen, wat niet altijd technisch mogelijk of uitvoerbaar is zonder heel de boel af te breken..
Netjes is die plooi niet, maar kan op zich geen kwaad..
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
die plooi/blaas is door loskomen van de lijm of door gebrek aan lijm (niet volvlaks verlijmd). op zich kan het geen kwaad, maar staat niet netjes en kan de levensduur iets inkorten
222 1640 Andere professioneel
Heb je dit reeds aangekaart bij aannemer?
KRFR
KRFR
0 1 Verbouwer
Ik heb dit al verschillende keren aangekaart bij de aannemer maar hij bleef bij zijn punt en ik ook. Uiteindelijk heeft hij vanmorgen laten weten dat hij het gaat oplossen, zie hieronder, ondanks het feit dat hij vindt dat er geen probleem is. Onderstaande oplossing was mij ook al voorgesteld door iemand, dus dat zal wel OK zijn dan.
Ivm de goot is je argumentatie (en referentie) niet correct. Ons laagste punt is geen punt maar een LIJN. Dit is al meermaals uitgelegd.
Dat daar water in staat is OK, dat is het doel van een goot en daarom noemt men dit ook een goot. MAAR omdat je blijft aandringen en ik geen tijd heb om te gaan discussiëren, noch te bemiddelen, gaan we één of twee extra slabben epdm in de goot op het laagste punt branden. Zo kan het water amper/niet blijven staan. Als je dat niet goed vindt kunnen we er ook keitjes inleggen, maar dat zou ik persoonlijk afraden.
Keien erin? Waarom? keien gaan het niveau niet veranderen hoor, tussen de keien ga je lucht of water hebben. Om algengroei te krijgen in het water moet je voedingsstoffen hebben in et water. Namelijk, voornamelijk stikstof is de grondstof voor algengroei . Ik zie niet hoe je om de week een stikstofoverschot in die goot gaat krijgen met algengroei tot gevolg. In een goot mag water blijven staan, dat is ook de betekenis van een goot. Alleen in dit geval hadden ze beter nagezien of de goot wel voldoende helling had naar het aftappunt. Blazen in een epdm folie kan wijzen op een slechte hechting maar ook op een spanning in de folie. Simpel op te lossen met over de blaas te strijken met hete lucht. Is geen rede tot afkeuren van het werk. Levensduurte zal daardoor niet worden ingekort. Integendeel. In de voorschriften plaatsing epdm wordt voorgeschreven om deze zeker NIET onder spanning te plaatsen.
Je dak ontmossen? Zo verwijder je mos op je dakbedekking
Mos nestelt zich op bijna elk dak. Gelukkig kan je mos en algen op verschillende manieren verwijderen én voorkomen. Ga aan de slag met deze tips!
Opbouw van je dak: hellend of plat, alle opties op een rij
Alles over de opbouw van hellende en platte daken: soorten structuren, onderdelen en tips voor de beste keuze.
Dakrenovatie prijs: ontdek wat de kosten per type dakwerken zijn
Wat kost een dakrenovatie? We lijsten de prijzen op per type dakwerken, bieden je meer inzicht in hoe de prijs wordt bepaald en geven bespaartips.
