Vaillant calormatic 350 aansluiten op Vaillant Ecotec Pro vcw 286
dam maes 1
dam maes 1
Kan iemand mij het schakelschema bezorgen voor zo'n aansluiting? Ik weet dat hij moet aangesloten worden op de bus maar weet niet goed wat ik met de andere aansluitingen moet. Vb de L en N waar nu de Siemens Rev 11 is op aangesloten.
222 1640 Andere professioneel
Een rev 11 aangesloten op L en N is uitgesloten,  je hebt een brugje liggen op BURNER OFF, op 24V RT ook en normaal zit je aansluiting voor de REV11 op RT 230V hier leg je een brug op klem 3 en 4, dan sluit je de kabels aan op de bus
dam maes 1
dam maes 1
0 3 Andere particulier
En op dit schema?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/81958/f11b5b3a-57c2-417a-8c70-af75b739a40c.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6bf10034c6cb82fe0baef31749aa51b3
Je termostaat is aangesloten op klem 3 en 4, de voeding van je ketel is aangesloten op L1 bruin, op N blauw en de aarding op geel/groen. Je moet de draden die nu op 3 en 4 aangesloten zijn op + En - aansluiten en een brugje leggen op 3 en 4
dam maes 1
dam maes 1
Dank je wel!
dam maes 1
dam maes 1
Dank je wel!
Airco onderhoud: laat je airco veilig en efficiënt werken met deze tips
Je airco veilig en efficiënt laten werken? Ontdek hoe vaak je airco een onderhoud nodig heeft en welke onderdelen je zelf kan schoonmaken.
Vloerverwarming in je badkamer? Daarom is het een slimme keuze
Is vloerverwarming in de badkamer altijd een goed idee? Welke systemen bestaan er? Wat kost het en hoeveel verbruikt het? We maken je wegwijs.
Offertes voor warmtepompen vergelijken: met deze factoren moet je rekening houden
Energiezuinig verwarmen met een warmtepomp? Ontdek de soorten en hun prijs, vergelijk offertes en krijg tips om een installateur te vinden.
