19
licht met batterij
dummy
dummy
Beste forumleden,
Omdat ik geen elektriciteit heb in mijn garage ( garagekomplex ) zou ik graag met een auto batterij toch een beperkte verlichting krijgen. Ikzelf had gedacht aan een serie leds , kan deze zelf aan elkaar solderen met eventuele weerstanden.
Is er iemand die dit ook gedaan heeft, of mij raad kan geven in verband met de juiste leds en dergelijke ?
Dank u
Dummy
De ledverlichtig van een auto nemen, zit je altijd juist..
Of een verlichting met zonnenpaneel , als je het paneel in de zon kunt plaatsen..
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Een auto batterij is in ieder geval geen goed idee. Auto batterijen mogen niet onder een bepaalde spanning komen of ze geraken snel defect.
Als je ze toch gebruikt zorg dan best voor een extra schakeling die de verlichting afkoppelt onder een bepaalde spanning.
Eventueel iets in elkaar steken met een fiets batterij. Daar hoort dan meteen een lader bij om die snel elders op te laden. Desnoods met 2 batterijen die je telkens omwisselt als er een leeg is.
Ik zou ook een bewegingsdetector mee opnemen in de schakeling om zo de tijd dat de lampen branden beperkt blijft en de batterij niet om de haverklap dient opgeladen te worden.
dummy
dummy
0 73 Andere professioneel
nivaOne,
Het is mijn plan om een serie led lichtjes te gebruiken van 12v  samen 0,5 A  verbruik.
Als ik een auto batterij van 40A gebruik kan ik deze vele uren gebruiken.
Per week heb ik de verlichting hooguit een half uurtje nodig. Ik begrijp niet goed hoe de spanning kan zakken.
Je voorstel om fietsbatterijen te gebruiken zou al snel een paar honderd euro kosten terwijl een goede okkazie
autobatterij 50 euro kost.
Groeten,
Dummy
594 3518 Andere particulier
Een autobatterij gebruiken is een slecht idee: autobatterijen worden niet graag ontladen: na 50 keer of zo geven ze r de brui aan.  Een "leefaccu" zoals gebruikt in mobilhomes kan veel meer cycles aan maar kost meer: de loodplaten zijn veel dikker.  Best lithium gebruiken.  Zelf heb ik een ondergrondse garage zonder electriciteit en gebruik ik gewoon twee oplaadbare zaklampen die k regelmatig wissel om dan de gebruikte op te laden.
dummy
dummy
Kris,
Ik dacht dat ik de oplossing had maar als die autobatterij niet lang meegaat heeft het geen zin. Dus zal ik maar oplaatbare zaklampen gebruiken.
Bedankt allen.
Dummy
nivaOne
nivaOne
Autobatterijen kunnen heel lang meegaan, ze mogen alleen heel weinig ontladen worden. Dat komt erop neer dat je ze heel frequent zal dienen bij te laden wat ze niet bruikbaar maakt voor jou toepassing. In een wagen bvb worden ze net na het starten al meteen weer bijgeladen waardoor ze daarvoor zeer geschikt zijn. Om er wat cijfers op te kleven, opladen gebeurt typisch met 13,8 V. Eenmaal opgeladen zakt de spanning meteen naar 12,6V om daar te stabiliseren. Bij belasting (kleine) mag de spanning niet zakken onder de  11,8V. Het werkgebied is dus maar 0,8V !
dummy
dummy
Uiteindelijk heb ik besloten mij een batterij aan te kopen.De led strip is nu al  6 uur aan het branden als test.
Op de batterij zijn 4 ledjes die bepalen hoeveel stroom er nog in de batterij is. Als er nog één ledje brand neem ik de batterij naar huis om op te laden.
Deze weegt niets en kan ik bijna in mijn broekzak transporteren. Dit in tegenstelling met een zware lood batterij.
De batterij is geleverd met de juiste oplader. Bedankt allen om mij tot deze beslissing te laten komen
Led strip accu/batterij 12V met oplader (ADAC-6500)
SKU: ADAC-6500 1 € 43,95
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82153/20221209123814.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a7ffed66cc7176fcc8d94df27adc039ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82153/20221209123951.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b36c2edcdc50b068d76e8c44089c4248
dummy
dummy
Even de foto juist zetten.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82154/20221209123951-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1f1729b6ff6b1073786e5528d2524fb8
dummy
dummy
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82155/20221209123951-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9e572a2bbe845ad5680333ef15ddd603
