Wat kan je doen wanneer de chape te laag werd uitgevoerd??
KarlienLismont26
KarlienLismont26
#Vloeren · 3 jaren geleden
We hebben vloerverwarming en een tegel van 75/75 met een dikte van 1,05cm. Aan de chapefirma werd gevraagd om de chape uit te voeren op -13mm, net zoals de tegelfirma dit heeft aangeraden. Echter stellen we nu vast dat de chape over de gehele ruimte werd geplaatst tussen -22mm en -30mm. Enerzijds goed dat het niet -13mm is, want we stellen nu vast dat dit te weinig zou zijn geweest omwille van dubbele verlijming (6mm). Anderszijds zou dit willen zeggen dat we overal meer dan 1cm tegellijm en op sommige plaatsen zelfs 2cm tegellijm moeten gebruiken. De tegellijm die we nu hebben mag maar maximum 1cm dik geplaatst worden. Wat zijn de oplossingen en mogelijkheden? Ik heb al gehoord over egaline, dikbedtegellijm en een ontkoppelingsmat. Wat is de beste oplossing in combinatie met vloerverwarming? Ideaal zou een hoogte van -17mm zijn alvorens te tegelen. Alvast bedankt.
594 3517 Andere particulier
Ben geen vakman:  dunne poreuze tegel zat lijmen om op de gewenste hoogte te komen ?  En dan je tegel erboven ...
keramische tegel met een dikte vna 1.05 en afmeting van 75x75 cm  zonder ontkoppelingsmat en met vloerverwarming is niet volgens de regels van goed vakmanschap.
Laminaat leggen: stappenplan
