7
Gat in dampscherm door inox schouw
#Isolatie · 3 jaren geleden
Hoe erg ks het dat er een gqt in het dampscherm zit, na het plaatsen van een inox schouw?
Schouw is geïsoleerd, hoe dat te dichten?
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Als je hebt gewerkt met een dubbele buis zoals je zegt dan vermoed ik dat je dit kan afwerken met een proclima of siga of andere dichtingstape die je oa.  gebruikt om luchtdichting rond ramen te gebruiken. Denk dat je de oplossing wel kan vinden op hun websites. Wij gebruiken beide en ze zijn toch verkrijgbaar in verschillende breedtes. Als je daarvoor natuurlijk een volledige rol of doos moet kopen dan word het idd wel wa duur.
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
Hoe erg is dat? De vraag is meer, hoe erg vind jij dat je een groter luchtlek hebt in je woning?
Een spleet van 1 cm2 komt overeen met een luchtlekdebiet van 2,5 m3/h bij 50 Pa (bv. een stevige wind langs 1 zijde van het gebouw). Je kan zelf nu wat inschatten hoeveel je luchtlekdebiet zou stijgen adhv de grootte van de opening.
Als je ooit een blowerdoor hebt uitgevoerd kan je met regel van 3 berekenen hoeveel je totale luchtlekdebiet stijgt procentueel.
As je daar niet van wakker ligt, zoek dan even op 'waarom' we luchtdicht moeten bouwen. Lig je daar nog steeds niet van wakker, dan is dat 'helemaal niet zo erg'.
Zat meer aan eventuele condens te denken, van de "warmere" zolder
WOLFFF
WOLFFF
Dat is inderdaad één van de redenen waarom je luchtdicht moet bouwen. Dus om condens in je isolatiemateriaal te vermijden, best zo goed mogelijk afwerken zoals moes zegt met luchtdichte/dampdichte tape rondom de buis.
Welke kleur???
Welke kleur???
Inox
eri.p
eri.p
2 52 Andere particulier
heel simpel en goedkoop, neem een kunststof plaat van diameter +/- 60cm, teken de diameter van de buis af in het midden van de plaat en zaag ze middendoor, U kan ze verder nog aanpassen aan kepers, spanten of wat dan ook, plaats ze rond de buis, vijs, nagel, kleef ze vast aan het dampscherm en dicht af met wat sillicoon, opgelost, goedkoop en dampdicht.
