400 v 3 fasen naar 230 v 2 fasen ?
compuloo
compuloo
Van mijn huis loopt een kabel met 3 draden en neutraaldraad en aarding ( 400 v )  naar mijn tuinhuis waar nog geen elektriciteit aanwezig is . In het tuinhuis wil ik 4 "gewone " stopcontacten en 2 lichtpunten ( alles  230 v ).
1/ kan/mag ik vertrekken van  een fasedraad en neutraaldraad en aarding van deze kabel ( en de rest ( 2 fasedraden ) niet gebruiken om dit te doen ?
2/ Moet er een extra zekeringkast in het tuinhuis of is vertrekken van een wanddoos voldoende ?
Het betreft hier een nieuwbouwwoning
Groeten
Louwagie johny
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Beste ,
De stopcontacten en de lichtpunten moeten op aparte kringen staan.( lees aparte beveiligingen )
Ik zou opteren voor een kleine zekeringskast in het tuinhuis en gebruik maken van de 3 fazen , nulleider en aarde.
Succes
594 3518 Andere particulier
Stopkontacten en lichtpunten mogen wel degelijk op dezelfde kring mits volledig uitgevoerd in 2,5mm en afgezekerd op 16A.
Als je toch kabel moet leggen zou k een aparte stroomkring voor licht voorzien (1,5mm) en voor stopkontakten (2,5mm). Lichtkring kan je op een bestaande "lichtkring"stroomloop aansluiten: er is geen beperking van t aantal lichtpunten per lichtkring.  Stopkontakten kan je optioneel ook op een bestaande kring zetten als er geen grote stroomverbruikers in het tuinhuis zijn.  Er zijn wel beperkingen: oven etc moeten oo aparte kring zitten.
  Ik heb een derde 1,5mm kabel gelegd die een  buitenlamp op t tuinhuis doet branden op een sensor op de achtergevel van het huis ...
vertrekken van de wanddoos is wel degelijk voldoende mots natuurlijk afgezekerd in de wanddoos.  Als je geen grootverbruikers hebt in je tuinhuis (of machines met motor op draaistroom) volstaat 1 fase.  Alhier ook draaistroom doch naar tuinhuis 2 kabels:  3x1,5 voor t licht en 3x2,5 voor de stopkontakten zonder aangesloten grootverbruikers
Je mag natuurlijk een zware kabel leggen voor t geval van ....
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
Hangt er dus vanaf wat de sectie is van de kabel naar je tuinhuis.
Je mag nml niet van sectie zaken, dus als het meer dan 2,5 is dien je een zekeringskastje te plaatsen.
Indien 2,5 gewoon alles verbinden met 2,5, verlichting en stopcontacten samen en zoals reeds vermeld afzekeren met een automaat van 16A.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Als het een gemengde kring is mag het ook 20A zijn. Moet niet meer 16A zijn voor gemengde kringen.
