Toevoegen extra scharnieren PVC-deur
NasseVdE
NasseVdE
#Inrichting en afwerking · 3 jaren geleden
In het huis dat we recent kochten, is een PVC-deur (geïnstalleerd in 2014/2015)licht verzakt, waardoor ze nu nogal hard schuurt wanneer we ze openen en sluiten.
Ik weet dat we dit tijdelijk kunnen verhelpen door de scharnieren extra bij te regelen met een inbussleutel, maar ik vrees dat het probleem snel zal terugkeren doordat de twee kleine scharniertjes simpelweg te weinig zijn voor het gewicht van de zware deur.
Vandaar de vraag: is het mogelijk om extra scharnieren achteraf toe te voegen op een PVC deur? Door op te schroeven of eventueel stevig te plakken? En zou dit überhaupt nut hebben?
De kiepstandfunctie van het raam zal dan niet meer gebruikt kunnen worden, maar dat was sowieso al minder nuttig.
Andere creatieve ideeën om het verzakken tegen te gaan zijn ook zeer welkom!
Foto's in bijlage.
Alvast bedankt voor een antwoord!
NasseVdE
NasseVdE
0 1 Verbouwer
Nog eens een extra reactie met de foto's
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82416/img20221219101741-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=073e9b84ba0df79fab6683fd76965fadhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82416/img20221219101719-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9894f17a16104fa476d7ba4b6305bfb2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82416/img20221219101709-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=720db264190589185347660b2bfce9be
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Een draai kip scharnier van eender welk merk is gemaakt om een vleugel te dragen van 100 a 120 kg. Gezien de geschatte afmeting op de foto's en feit dat u alleen dubbel glas hebt zitten zal het afzakken bijna 100 %  niks te zien hebben met de D/K arm tenzij er schroeven los te komen zijn zitten. Maar dan is het  nog altijd beter om de schaar te vervangen dan wat anders. Maar zelfs dan. Bij D/K ramen wordt het gewicht van de vleugel bijna volledig op gevangen door de onderste scharnier zelf. De druk zit daar dan rechtreeks verticaal op. Een scharnier bij zetten zal alleen via een zijdelingse druk krachten over zetten en da tis veel minder. Meer scharnieren zetten doen we in hoofdzaak op draaiende vleugels om een betere aandruk te krijgen tegen de kader. Een D/K scharnier trekt ook de vleugel naar de kader en kan weinig op geen verticale druk aan.
U dient in eerste instantie te kijken of uw glas nog wel juist is opgespannen en zelfs dan is het nog raadzamer om uw raamvleugel wat over te caleren. Glasblokjes in oudere ramen durven nog wel eens verschuiven/zakken wat het slepen kan veroorzaken. De glasblokjes zitten in uw geval rechts onder en links boven. Check in eerste geval na demontage van de glaslatten de verticale links boven. Over caleren kan je doen door horizontale links boven er nog eentje bij te steken en dan spreek ik over eentje van 1/2 mm.
Opgelet her caleren betekend in vele gevallen ook herafregelen van de sluitpunten.
Dus eerst kijken of uw glas nog goed zit, kijken of er niks aan de hand is met uw D/K scharnier onderaan. Misschien zit die afgebroken zonder dat je het ziet en zelfs merkt. Pas daarna scharnieren bij zetten en dan moet ge eingelijk weten van welke merk uw beslag is. Maar das ook nie echt nodig.
P.S. sommige ramen worden zo goedkoop gemaakt dat men op de kaders oploopblokjes installeerd om de vleugels te dragen in gesloten toestand. Daarom hebben mensen het idee dat hun ramen "slepen". Het is echter een truukje van de foor.
Klaar voor de feestdagen? Zo zorg je voor een gezellig interieur
De feestdagen staan voor de deur. Wil je jouw woonkamer omtoveren tot een sfeervolle feestsetting? Met deze tips zorg je voor een gezellig interieur.
Je zolder inrichten als woonruimte in 5 stappen
De ruimte onder het dak wordt vaak onderbenut. Wil jij je zolder inrichten als woonruimte? We helpen je op weg in vijf stappen.
Je woonruimte optimaal benutten? 8 slimme tips voor meer leefgenot in een compacte woning
Elke vierkante meter in je woning optimaal benutten? Ontdek 8 slimme tips voor meer ruimte en leefgenot met minder vierkante meters.
