Verbruik mazoutinstallatie: v an 100% mazoutverbruik is maar 25% nodig.
Guest
Guest
Ik heb twee jaar gekeden een hoogrendements mazoutketel en boiler gekocht voor 7000€. Met de hoge prijzen houd ik het verbruik bij. Het huis verwarmen doe ik met een perfecte gemetselde kachel (24 uur lang is 20 graden met een fruitkistje vol hout). Alleen in de herfst wordt soms een weekje de cv gebruikt.  Voor de rest staan de radiatoren de hele winter op antivries stand (en gaan dus nooit aan).  Wij douchen max 15 minuten ler dag en gebruiken verder bijna  nooit warm water.
maar toch: per maand wordt nu gemiddeld 120:liter mazout gebruikt. Dat leek me onmogelijk alleen voor douchen ( want 'zomers is dat maar 45 liter per maand).  75 liter is dus "weg".
De leverancier van de mazoutketel zegt dat de overige (120-45=) 75 liter mazout gebruikt wordt om het systeem standby te houden voor als de radiatoren toch ooit aan zouden moeten gaan ( wat bij ins niet gebeurt). Zonder het standby houden van de cv zou ik ook geen warm water hebben, zegt hij. En van het uit en weer aan zetten van de installatie zou deze snel kapot gaan.
Dus zit ik blijkbaar vast aan een relatief enorm dure installatie omdat ik de cv niet hoef te gebruiken.
Wat ik niet begrijp: s'zomers gebruik ik de cv toch ook niet. 'sZomers hoeft hij blijkbaar niet standby te staan waardoor ik alleen mazout verbruik waarvoor ik het werkelijk nodog heb: warm douchewater!
Kan ik het dan niet ' swinters instellen alsof het zomer is? wat zou daaraan eventueel een probleem kunnen zijn?
Bizar verhaal en redenering van de installateur..
222 1640 Andere professioneel
Hoe meet je het verbruik?
Guest
Guest
0 40
Nee het klopt. Ik heb het bij meerdere bedrijven gecheckt.
Guest
Guest
0 40
S' szomers verbruik ik ca 45 liter per maand met douchen.  Met dezelfde tijd douchen is het nu 120 l per maand.  De rest zou op gaan aan het standby hiuden van de installatie.  Alles wordt automatisch aangestuurd ( Elco Straton S ketel) en ik kan niet bn de  verwarming uitzetten en toch warm water hebben. Ik kan bv niet manueel zomer en winterstand kiezen.
de installateur wist bij aanschaf dat ik mijn huis met een houtkachel zou verwarmen. Ik vind dat hij mij had moeten zeggen dat het intzettend duur is als je de installatie alleen voor douchen gebruikt.
Mijn idee is nu om de ketel te " foppen": wat als ik de buitenvoeler nu aan de binnenkant van het vertrek hang? Dan zou hij dus moeten reageren alsof het zomer is. Zou dit kloppen? Zou dan de verwarming in de zomerstand gaan en niet zijn water standby houden?
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Lijkt me een dure keuze, een mazoutketel kopen enkel om sanitair warm water te verwarmen.
Je had beter dat geld in isolatie gestoken.
Je zou de stooklijn kunnen instellen zodat er minder rekening gehouden wordt met de buitenvoeler.
Ik verbruik met een oude mazoutketel van bijna 40 jaar oud, ongeveer 500 liter per jaar.
Vele installateurs overdimensioneren echter de verwarmingsketel, waardoor je hoge stilstandsverliezen hebt.
Ik heb indertijd zelf mijn warmteverliesberekening gemaakt, en die kwam uit op minder dan de helft van wat installateurs voorstelden, en ze verklaarden me gek als ik zei dat ik de kleinst voorhanden zijnde ketel wou, die volgens mijn berekeningen nog te groot is, samen met radiatoren die dubbel zo groot waren als wat zij voorstelden.
Resultaat:
In al die jaren heb ik nog nooit moeten bijverwarmen,
door de overgedimensioneerde radiatoren kan ik op lage temperatuur stoken, wat de verliezen in de installatie sterk beperkt,
het verbruik is laag, en de ketel draait efficiënt.
Op welke stand staat knop nr 1 op je ketel, indien deze op 20, staat, zet deze dan eens op het minimum
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
