Vermogen3 fase generator meten
Ik heb een 3 fase generator waar 3 plus draadjes uitkomen. Hoe kan ik deze meten? Wat is de nul?
Generator heeft niet noodzakelijk een sterpunt dat je als nul kan gebruiken. Auto alternators hebben dat bv nooit.
Merk/type?
Wat wil je meten?
Hallo. Ik wil uiteindelijk weten hoeveel volt/ah. Of wattage ik er per uur uit kan halen
Dat kan je niet weten zonder merk en type te kennen.
Spanning en frequentie hangen immers af van het toerental. Je kan beginnen gokken en deze aandrijven met een courant toerental bv 750, 1500 of 3000 te/m en de frequentie en spanning meten.
Dan heb je nog steeds het vermogen niet. Open maken en draaddoorsnede van de wikkelingen meten met schuifmaat. Dat geeft een indicatie over de stroomsterkte, is echter nog steeds giswerk.
Dit is een EQEEN generator, kijk in de specificaties welk vermogen hij ontwikkeld bij 500 toeren per minuut
is dat niet de genrator die bij de verticale windturbine hoort die via amazon. nl verkocht wordt?
"Generator van de Windturbine, verticale windturbine van de as, 3000W-220V-12V-24V-48V"
Ze zeggen ongeveer 3kw per 500rpm. Maar ik was benieuwd hoe ik dat allemaal kan meten. Ik kan het constant 500toeren laten draaien. Maar weet dan noet zo goed hoe en wat ik dan moet meten. Ik kan er een batterij charge controller opzetten. Kijken wat hij dan geeft ofzo
Idd wel zoiets. Iets anders als ik het zo bekijk
Dat kan je niet meten, vermogen komt immers van de aandrijving. Als je dat generator aandrijft met een motor die 1kW kan leveren kan je die ook belasten met 1kW. Drijf je die aan met 2kW dan kan je die ook evenredig belasten. Uiteraard vanaf een bepaald vermogen zijn de interne verliezen zo hoog dat de alternator verbrandt.
Okay dat snap ik wel idd. Maar als ik het op loopband of hometrainer zet. Bie kan ik kojken hoeveel ampere het leverd dan? Want ik moet bij deze "generator" nog wat dingen erbij nemen om zo mn thuis accu te laden. Maar moet weten hoeveel amperes hij leverd
Die levert zo veel vermogen als jij kan trappen.
Als je wil weten hoeveel die op een specifiek moment levert plaats je een amperemeter in een van die 3 polen.
Als je die voet wegneemt zou je misschien wel een een typeplaatje kunnen zien.
Waarom kan je dat niet vinden op die website waar je die foto van hebt gedownload?
Hoe verloopt het installeren van zonnepanelen? Waar moet je rekening mee houden en welke tips hebben we?
Wat zijn de aandachtspunten als je zonnepanelen wil plaatsen? Lees meer over de oriëntatie, hellingsgraad en of je een vergunning nodig hebt.
