17
Hoe gietijzeren radiatoren van 1e verdiep naar bededen?
Julian
Julian
Ik zit met een 4-tal gietijzeren radiatoren op het 1e verdiep van mijn huis. De radiatoren moeten eruit wegens verbouwing naar lage temperatuur. Vandaag met wat vrienden geprobeerd, maar die dingen wegen echt te veel om te riskeren deze met de trap naar beneden te brengen. Hoe krijg ik deze naar beneden? Opdelen in segmenten? Is dat überhaupt mogelijk? Hoe doe ik dat dan? Ik zou het zonde vinden om ze kapot te slaan, ik doe er liefst nog iemand een plezier mee.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82743/pxl20221201180029672.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=728b19252b2d7730efe64779cb2d186ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82743/pxl20221016142107746.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e730a65dfb61efd9871f25540a79635e
Misschien toch tillen, 2 man beneden en met spanbanden meerdere boven
Zeker nooit onder de radiator staan op een trap,, als die valt is diegene die eronder staat zwaar verwond of dood..
Leg een dikke deken op de trap, of bind deze rond de radiator,, een touw aan de radiator, en laten naar beneden glijden..
Of 2 lange brede planken op de trap, ( eventueel deze vastvijzen ) en daarop de radiator naar beneden laten glijden.. Leg op het einde van de trap beneden ook een plank om de vloer niet te beschadigen..
1 sectie ( segment ) van de radiator kan tot 12 kgr. wegen..
Niet elke ladder of verhuislift kan dergelijk gewicht dragen.( Max.200Kg ).
Benieuwd hoe je een wasmachine verhuist, zonder lift?
wanneer je voldoende man aan de bovenkant heb staan met meerdere spanbanden, zijn de mannen aan de onderkant alleen nodig ter begeleiding. Ook met jou idee van een glijbaan zal dat waarschijnlijk nodig zijn, opzich een goed idee.
Wanneer het niet erg is wanneer muur of trap wat beschadigingen, kan je het ook laten doen door degene die ze krijgt van je.
Wasmachine weegt 50 Kgr; Met 2 man is die zo boven of beneden..
Dus met voldoende spanbanden, zelfde verhouding.
Je heb een kleine/lichte wasmachine
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Profs doen het met een gevelridder of een traploper (al of niet electrisch)
moes
moes
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Segmenten inslijpen en een slag op geven met voorhamer
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Wel nieuwsgierig of je ze al beneden staane hoe je het veb gedaan?
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
