stopcontact die enkel gebruikt maakt als er elek over is van de zonnepanelen
RikSimon
RikSimon
ik heb binnenkort een elektrische wagen en wens geen laadpaal te plaatsen daar ik toch 6/7 dagen thuis ben en dus mijn opladen van de wagen altijd kan regelen als er zon is.
nu dacht ik misschien bestaat er wel een apparaat die het stopcontact waar mijn auto aan het opladen is enkel gebruikt als mijn zonnepanelen teveel produceren. zo kan ik vermijden dat de teveel  opgewekte elektricteit van mijn zonnepanelen moet afgeven aan injectietarief.
LucM
LucM
1 13 Andere particulier
Hieronder een URL waar je veel info (en leesvoer) vinden kan 😉.
https://www.google.be/search?q=elektrischz+wagen+enkel+opladen+met+zonnepanelen&source=hp&ei=cOKzY4-oA4HekwX-mIWQBQ&oq=elektrischz+wagen+enkel+opladen&gs_lcp=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&sclient=mobile-gws-wiz-hp#sbfbu=1&pi=elektrischz%20wagen%20enkel%20opladen%20met%20zonnepanelen
mbbs1024
mbbs1024
14 186 Andere particulier
Als je zelf graag wat knutselt met computers, kijk eens naar de Home Assistant, een gratis open source software die op een Raspberry Pi computertje draait, waarmee je allerlei apparaten kan aansturen.
https://www.home-assistant.io/
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/
https://www.homewizard.com/
Met een Homewizard P1-meter kan je je digitale meter uitlezen in Home Assistant.
Vervolgens kan je in Home Assistant een regeltje aanmaken dat een WiFi stekker aanstuurt, zodat die aangeschakeld wordt als je genoeg stroom in het net injecteert.
Homewizard heeft ook stekkers die je ofwel door Home Assistant kan aansturen, ofwel rechtstreeks via de Homewizard app, maar in dat laatste geval moet je een betalend abonnement nemen op die dienst, als je Home Assistant gebruikt niet.
