welke dimmer voor led
mazinger
mazinger
Hallo iedereen,
Ik heb op mijn oude halogeen lampen een dimmer zoals op de foto in bijlage. Ik veronderstel dat het de niko dimmer 310-017 is, als ik goed begrijp dat links boven op de inbouwplaat het referentie nummer zou zijn. Klopt dit?
Ik heb nu dimbare led lampjes gekocht en vastgesteld dat de oude dimmer natuurlijk niet werkt.
Vraag 1: hoe kan ik de oude dimmer uit het circuit halen? Ik wil in de eerste plaats de led lichtjes al kunnen gebruiken, dimbaarheid is van geen belang.
Vraag 2: welke dimmer kan ik dan nadien wel gebruiken met deze led halogeen lampjes?
Bedankt voor jullie antwoorden!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83157/img20230107112710.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f38d26993611cdce2ea235435462ff5ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83157/img20230107112420.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1b3c40d3bf736def70a99087ed333495
koekske13
koekske13
0 10 Andere particulier
@ Ludo Segers
Kan men gewone Led lampen met GU10 fitting dimmen ?
Ik heb Led lampen met GU10 fitting maar die geven fel wit licht ik zou deze dimmen om een minder sterke verlichting te krijgen . ( 12 spot in plafond 1 ruimte )
Alvast dank voor je reactie
Je hebt verschillende soorten licht, Warm en koud licht..  Misschien je GU10 omwisselen naar warm licht.
Er zijn ook dimbare GU10 led lampen ..
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Klassieke dimmers hebben een hogere minimaal noodzakelijke belasting.
Je kan een gewone wisselschakelaar gebruiken om van start te gaan. Later kan je er een dimmer zetten die geschikt is voor led-lampen.
