Opkanten zijn de vlakken die loodrecht staan op het  hoofdvlak.
Je gyprocplaat van : stel 1.25x2.50 heeft dit dus als hoofdvlak .
De opkant is dan het vlak gevormd door de dikte van de plaat en de lengte.
Opgelet , je kan als opkant ook een groter oppervlak hebben.
Voorbeeld in je plafond werk je met 2 niveaus . Beide 'hoofd'vlakken verschillen in hoogte van elkaar met bv 15 cm dan heb je daar dus een opkant van 15 cm hoog.  Waarvan dan nog eens de dikte van de plaat als een opkantje in een opkantje is voorzien.
Pfff... ik hoop dat het wat duidelijker is.
Misschien even wat meer context gegeven dan kan er gerichter geantwoord worden.
Mireille1996-Somers
Mireille1996-Somers
0 10 Andere particulier
Ik begrijp het Kas! Goede uitleg, bedankt
