Koudgewalste C- en U-profielen in sendzimir verzinkt staal
koudgewalste C- en U-profielen in sendzimir verzinkt staal voor luchtkokers ; wat moet ik me daar bij voorstellen?
> met nominale diepte: 70mm ; dat begrijp ik ook niet?
Bedankt alvast
Bedankt alvast
in welke context is wel belangrijk om u een goed antwoord te geven. C en U profielen dat is de vorm is evident denk ik. Sendzimir is een zinklegering die warm wordt aangebracht op stalen profielen door onderdompeling of vlammen en beschermd tegen roestvorming. Door de hoge temp versmet de zink met het staal aan de oppervlakte. Let op Zendzimir is wat anders dan zincor maar ongeveer zelfde procede. Zincor mag alleen binnen worden gebruikt. Bescherming tegen roestvorming is alleen geldig daar waa rhet oppervlak niet is onderbroken. Als je er dus een stukje uitknipt zal op deze randen wel roest ontstaan. Koud gewalst wil zeggen dat de uiteindelijk vorm van zo'n profiel er komt door een plat stuk materiaal bvb 150 mm x 2 mm door een aantal rollen te laten lopen zodat je bvb een C profiel krijgt van 50/50/50. Maar eingelijk kan dat evengoed een U profiele worden genoemd. Terminologie in de bouwsector is nooit een sterk punt geweest LOL. Een C is eigenlijk een U met 2 flipperkes extra L.O.L.
Bedankt voor je antwoord Moes, is al wat duidelijker voor mij...
Inderdaad, meer context is nodig. Het is voor het plaatsen van wanden in gyproc (eenzijdige, enkelvoudige beplating) tot volledige afwerking van leidingkokers
Bedankt ook voor de uitleg van de terminologie van C en U profielen
in mensentaal krijgt u dus een gipsplaatwand opgebouwd uit C en U profielen. De C's zitten tegen vloer plafond en muren. De U,s zitten om de 30/40/60 cm tussen de C profielen. Eenmaal dat geraamte staat met alle voorzieningen worden de wanden dan bekleed met gipsplaat. Soms wordt eerst een osb plaat vastgemaakt voor stevigheid en later makkelijker te bevestigen en om een stijver geheel te krijgen. Soms worden 2 gipsplaten overlappend aan elkaar geplaatst. Veel is afhankelijk van gestelde eisen. Komen er dingen tegen aan te hangen, is geluidsisolatie en/of thermische belangrijk enz enz enz. Allemaal te bespreken met uw archi, bouwcoordinator/werfleider enz.
