Condensatieketels - intubatie schoorstenen
DeeWee
DeeWee
Vraag over het plaatsen van nieuwe condensatieketels op gas - gesloten systeem.
In een appartementsgebouw uit 1994 zijn er 14 appartementen verdeeld over 5 verdiepingen.  Daar zitten 3 afvoerkanalen met elk 4 à 5  appartementen per kanaal.  Om te beantwoorden aan de nieuwe reglementen willen we op alle appartementen nieuwe CV-ketels plaatsen.
Blijkbaar is er niet veel plaats in de bestaande kokers om nieuwe kanalen (luchttoevoer en rookafvoer in 1 nieuwe buis) te plaatsen.  Reeds 2 installateurs, gespecialiseerd in plaatsen van rookkanalen zien dat werkje niet zitten.
Mijn vraag is: kan er iemand aan de hand van deze info mij vertellen hoe groot de diameter is van die buis die moet geplaatst worden om rookafvoer en luchttoevoer te hebben in 1 buis ?
Alvast mijn dank bij voorbaat.
mvrgr,
Dirk
. Zelfs als de oude verwarmingsketel defect is kan deze nog steeds vervangen worden door een nieuw type B1-toestel indien er meerdere verwarmingsketels op één rookgasafvoerkanaal aangesloten moeten worden.
Super !!  Bedankt voor deze toelichting.  Ik neem dat mee naar onze Syndicus.
mvrgr,
Dirk
Ieder kan dus individueel zelf beslissen wanneer hij een andere ketel plaatst. Heb je de goedkeuring van de syndicus niet voor nodig.
Je zal wel een installateur moeten vinden die nog die ketels kan leveren.
DeeWee
DeeWee
0 10 Andere particulier
mvrgr,
Dirk
mvrgr,
Dirk
