isolatie buitenmuur
Bob17
Bob17
#Muren · 3 jaren geleden
We hebben vorig jaar één van de buitenmuren van ons huis (bouwjaar 1955) laten bekleden met Rockpanel en hierbij werd er ook 6 cm PIR isolatie aangebracht.
We maken ons nu wat zorgen ivm de mogelijke vochtopname door de PIR isolatie. De PIR isolatie loopt door tot een tiental cm onder het maaiveld. We hoorden intussen van verschillende mensen dat bij gevelisolatie normaal voor de onderste 30 cm een ander, niet vochtopnemend, materiaal gebruikt dient te worden.
Klopt dit? Is het nodig om het onderste stuk van de isolatie te vervangen door een ander materiaal dan PIR?
De oorspronkelijk reden voor de bekleding van muur waren vochtproblemen en we willen dus zeker vermijden dat dit terugkomt.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Een tiental wat???? mm, cm of m 😅
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
PIR is opgebouwd uit een gesloten cellenstructuur, en neemt dus geen vocht op. Of het gebruikelijk is om dit tot onder het maaiveld te laten lopen, durf ik me niet over uitspreken.
