Water via nutsleidingen
CalXt
CalXt
#Fundering · 3 jaren geleden
Onze kelder is droog en blijkbaar goed waterdicht, op één plaats na: verschillende nutsleidingen komen - uiteraard - door de zijwand naar binnen in de meterteller via boorgaten in het beton.
de aannemer heeft die opgespoten met het klassieke polyurethaanschuim, maar dat is natuurlijk niet bestand via waterdruk van buitenaf.
bij langdurige regen komt er nogal wat naar binnen.
Iemand een idee hoed we dat - aan de binnenkant - kunnen stoppen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83427/f18bb4f8-6c16-498f-bdae-2b76a394509d.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a603eb39cd89a60b4a99a747bb5d5285
Als je er zelf aan gaat werken kan je garantie vervallen.
Dit euvel moet in eerste instantie opgelost worden door de aannemer
Verwijder zoveel als mogelijk die schuim..  Wikkel een vod rond de bus en maak het toe met gewone mortel met compaktuma.
Doe er daarna Snelcement beetjes met de keer op tot het dicht is en er telkens een vod tegenhouden tot het hard is enz; enz;
Als het niet meer lekt kan je er  daarna een Aquaplan black foundations waterdicht overdoen met kwast.
En zoveel mogelijk pur weghalen, hoe dieper het snelcement hoe beter. En goed er in drukken zeker de eerste lading, wanneer je genoeg maakt gaat dit zeker lukken (het er in drukken).
LeaD
LeaD
13 254 Andere professioneel
De waterleiding is niet verlijmbaar, PE,
moes
moes
73 729 Andere professioneel
Misschien beter eens ten rade gaan bij een bedrijf zoals Uniconstruct.
Keuze maken om te werken met M 3000 expansieschuim en of gebruik van een dichtingsmof ipv te zitten prullen met wat cementproppen vodden en wa uitstrijkspul.
Er zijn zoals moes zegt zeer specifieke materialen om dit waterdicht te krijgen.
Maar ik zou zeker de buitenkant ook aanpakken en ja dan moet je effe de schup gebruiken om alles terug bloot te liggen maar je houdt beter het water buiten.
