als het peil de weg is waar een hoofdingang direct aan grenst, wat bedoelen ze met direct aan de weg
astridgroeneweg
astridgroeneweg
#Ontwerp · 3 jaren geleden
tegenover ons komt een grote houtzagerij en nu zou ik graag willen weten hoe het zit met het peil. In het bestemmingsplan staat:
-Dit is de weg, als de hoofdingang direct aan de weg ligt
- Dit is het terrein bij de hoofdingang als het de hoofdingang niet direct aan de weg ligt
Wat wordt bedoeld met direct aan de weg? Hoeveel meter mag de hoofdingang van de weg af zitten.
Dit is van belang voor de hoogte van het gebouw. De weg ligt namelijk lager dan het terrein.
eerst zeiden ze dat de hoofdingang aan de weg lag, zie tekening bij het pijltje. Nu zeggen ze dat de hoofdingang bij de groenstrook ligt en dan zit er meer dan 10 meter tussen de ingang en de weg en geldt het terrein als peil. Maar dit is de ingang voor de vrachtwagens.
Dus wat houdt een hoofdingang in?
Misschien helpt de tekening in de bijlage om onze vragen te beantwoorden
Geen tekening
Hoofdingang, wat zegt dat over de hoogte van het gebouw??? Of de grond hoger of lager ligt dan de weg maakt niks uit. Of je moet wat informatie "achter" houden🤔😜
Met peil wordt de hoogte bedoelt. In het wegdek/stoep/riooldeksels of andere punten zijn er meetpunten vastgelegd. Dit vormt een gans net over belgie en met uitbreiding andere landen.
Als referentie hoogte wordt in Belgie het TAW gebruikt ( tweede algemene waterpassing) Deze nul hoogte is de hoogte van het zeeniveau bij laagwater in Oostende.
Er zijn als ik me niet vergis zo'n 20.000 hoogtemeetpunten vastgesteld ten opzichte van de TAW.
Moest je nu in Nederland wonen dan namen ze de NAP normaal amsterdams peil wat , raar maar waar met het TAW een 2 meter 40 hoger zou liggen.
Met dit in het achterhoofd , weet je dus dat er op die straat een officiele hoogtemeting bestaat gerefereerd naar een van die 20.000 hoogtemeetpunten.
Meestal wordt als referentievlak in het midden van het perceel een loodlijn genomen naar het midden van de straat en krijgt dit punt als nieuwe plaatselijke tijdelijke referentie de null hoogte ( dit punt kan dan tenopzichte van het TAW opgemeten worden maar is niet noodzakelijk)
De vloerpas van die zagerij, de ingang, de grondslag , inplanting van riolering, funderingsmuren worden allemaal naar dit tijdelijk null punt gerefereerd.
Als nu tussen de rooilijn ( perceelgrens tussen prive en openbaar domein ) en de rand van de straat een grote afstand is dan kan men bepalen dat er een nieuw tijdelijke referentie wordt genomen. dus OP de rooilijn ( met andere woorden daar waar d eingang is)
Hoogte van het gebouw of de vloerpas en dan daaruit de hoogte wordt dus altijd vastgelegd ten opzichte van een vast meetpunt.
Voorbeeld TAW is 000 in oostende ( vast punt)
TAW referentiepunt in de straat is 11.25 voorbeeld, dan ligt dat referentiepunt 11 meter 25 cm hoger dan de TAW in oostende . ( we zitten ergens in Lier bv)
dat meet niet.
De kruising van de middellijn van het perceel met de as van de straat geeft ons in meting ten opzichte van referentiepunt  +74 .
74 + 11.25 is 11.99  of ons tijdelijk punt midden straat ligt 11 meter 99 cm boven taw in oostende .
Dat masjeert niet , dus die 11.99 cm wordt op nul gezet als tijdelijk nul punt en vandaar uit wordt dan alle hoogtemetingen gerelateerd . Dus 11.99 = 0.00
Staat er op de plannen +40 of +35 en hoogte op 7.25  dan moet dit gemeten worden van dat tijdelijke referentiepunt 000.
Vraag dus : de locatie van het refentiepunt op en het dichtsbijzijnde TAW refentiepunt
astridgroeneweg
astridgroeneweg
0 5 Andere particulier
Ik snap uw uitleg grotendeels. Dank daarvoor. Ik probeer nog een keer de tekening toe te voegen. Misschien kunt u daar iets mee.
Er wordt heel veel achter gehouden en de gemeente veranderd het peil steeds.
Het spijt me zelfs een uitvergroting naar 400% geeft geen verbetering. Ik bedoel er staat nergens een TAW peil of referentiepunt op gemeld. U zult op de technische dienst de bouwplannen en meer bepaald het inplantingsplan moeten opvragen. Kijk dan zeker het reliëfplan na , en waarschijnlijk bestaat dit niet, een profieldoorsnede. U kunt vragen voor een kopy ( betalend) maar u mag dit ook inscannen met telefoon . Fotokan ook maar geeft soms fouten in de vergroting. Op die plannen is het verplicht om een referentie voor hoogte aan te duiden. Soms staat er een zwart driehoekje op zijn punt met daarboven een getal of een cirkel met 1 of 2 streepjes door en een getal of een .... Soms staat er duidelijk op het plan geschreven Ref punt 000 is kolkhoogte, riooldeksel midden of markering in stoeprand. Of zoals bij ons: BD 000 waar bij BD staat voor bovenkant dorpel eigendom. Als er nog geen bouwwerk is dan wordt soms BD buur 000 genomen. Indien je deze plannen in bezit hebt , wil ik daar zeker naar kijken. Je kan ook via geopunt wat meer te weten komen maar dan moet je kennis hebben van de verschillende layers
