Centrale Verwarming: Vreselijk gesuis in onze ventilo-convectoren! Help!!!
27
Johan Coenegrachts1
Johan Coenegrachts1
We zijn onlangs overgeschakeld van gascondensatieketel met radiatoren naar lucht-water warmtepomp met ventilo-convectoren.  Het gesuis in 2 van de 5 convectoren is verschrikkelijk storend. Met het gezoem van de ventilo's daar nog eens bovenop is het echt een kwelling. De installateur zoekt naar een oplossing (aanpassen debiet pomp - aanpassen druk in leiding) maar voorlopig zonder resultaat.  We hebben heeeeeel veel over voor advies!!!!
Johan Coenegrachts, Riemst
https://www.daikin.be/nl_be/blog/ventilo-convectoren.html
Roept dat bij jou meteen het beeld op van grote, oude, luidruchtige en stoffige ventilo-convectoren zoals je die vroeger soms in kantoorgebouwen vond? Dan is het tijd om dat bij te stellen. De huidige ventilo-convectoren zijn immers groots in hun prestaties, maar klein van formaat
Johan Coenegrachts1
Johan Coenegrachts1
0 6 Verbouwer
Beste Ludo Bedankt voor uw reactie. Dat beeld wordt wel niet bij mij opgeroepen. Ik kan me niet voorstellen dat er iets mis is met onze mooie ventilo-convectoren zelf. Wel met de circulatie van het water in de buizen na het overschakelen van gasverwarming (condensatieketel op zolder) naar warmtepomp lucht-water (met binnenunit in de kelder). 3 van de 5 convectoren ruisen niet wanneer ik de thermostatische kraan opendraai, 2 ruisen storend fel. En dat is een vreemde zaak. Het is iets technisch, maar wat? Alle goede raad is welkom, liefst ter plaatse. En dit tegen een zeer goede vergoeding. mvg Johan
Ik zou voorzichtig zijn met gsm nummer openbaar te zetten. Beter bericht aanpassen en verwijderen, nummer kan je ook door geven met een privebericht
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
aan topicstarter,
wilt u uw privéberichten eens aanzetten?
dan stuur ik u wat info hieromtrent.
222 1641 Andere professioneel
Wat is het vermogen van je warmtepomp?
3 van de 5 convectoren ruisen niet wanneer ik de thermostatische kraan opendraai, 2 ruisen storend fel..
Draai de 3  eens dicht  ,, heb je het dan nog bij die 2 andere??? en andersom..
Staan de voetventielen helemaal open????
Dat wordt soms vergeten, kan de beste overkomen.
Johan Coenegrachts1
Johan Coenegrachts1
0 6 Verbouwer
Beste Feter, Ludo en iedereen De voetventielen staan normaliter open, dat was, dacht ik toch, het eerste wat de installateur heeft nagegaan. Wanneer alle radiatoren worden opengedraaid neemt het geruis wat af. En andersom. De thermostatische kranen gaan tot nummer 5. Op nummer 4 hoor je merkelijk meer geruis en dat mindert op nummer 5. Moest nummer 7 bestaan, dan was er wellicht geen probleem. 2 identieke ventilo-convectoren, ook zelfde thermostatische kranen, op het eerste verdiep hoor je totaal niet, echt helemaal niets. 't is niet te begrijpen. Ik heb wat op internet gekeken en we zijn blijkbaar niet de enigen die deze kwelling moeten ondergaan (na het overschakelen van oner 4 jaar oude! buderus gascondensatieketel met prima radson radiatoren naar elektrische verwarming). Het is niet te geloven wat sommige mensen al hebben ondernomen tegen dat geruis, en dit zonder enig resultaat. (google maar eens op "thermostatische radiatorkraan" en "geruis") Ik ben geen enkele procedure tegengekomen waar iemand beter is van geworden. Moest ik een oplossing vinden, dan laat ik het zeker weten, maar ik ga zelf nergens aan prutsen. Ik ga op zoek naar een installateur die WEL reeds geconfronteerd werd met dit probleem. Hopelijk bestaan ze. Een welgemeende dank, aan iedereen op dit forum!
Je kan die thermostatische radiatorkranen toch instellen ?
Ik bedoel die nummering van 0-5 waarbij 0 staat voor 10% doorstroming en 5 voor 80% kan je toch opnieuw instellen?
Dan krijg je voor 0 bv 15% en bij 5 een doorstroming vna 90% .
Hier ook twee radiators met ruis... eerste wat onze installateur deed was nagaan of voetkraantjes inderdaad open stonden. Opmerking, elke radiator zat apart. Deze 2 met ruis lagen het verst verwijdert van de brander.
Dan heeft de installateur de radiotorkranen er af gehaald en manueel met een tang de kraan opengedraaid. Geen ruis.
Dan heeft hij met een fijnschroevedraaier de instelling van 0 tot 5 gewijzigd IN de radiatorkraan.
Er terug opgezet en bij ene was het geruis verholpen,de andere was noch wat gezoek maar is nu ook verholpen.
Zet er terug gewone radiator knoppen op op die 2
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
