Prijsverschillen / kwaliteit Ursa Walltec of Isover?
Ibis2023
Ibis2023
#Isolatie · 3 jaren geleden
Voor onze bouw overwegen we om eventueel ursa walltec ipv isover te plaatsen als goedkoper alternatief voor glaswol isolatie. Het is een groot prijsverschil tussen Ursa en andere merken. Iemand ervaring met Ursa mbt kwaliteit? Vraag me af waar prijsverschil in zit.
Zelfbouwer2
Zelfbouwer2
2 26 Bouwer
Ik denk als je de beste kwaliteit wil moet je gaan naar rockwool. Maar deze is duurder.is ook beter tegen ongedierte.
Verder is het belangrijk welke isolatiewaarde deze heeft. Beide zijn kwalitatief ongeveer hetzelfde.
Als je naar de prijs gaat kijken en je moet veel hebben moet je ook eens naar het buiteland kijken. Ik heb op mijn rockwool 1500 euro bespaard (thuisgebracht) tov imand die isolatie of bouwmaterialen hier leverd. Dit was voor een heel huis. Dit wordt geisoleerd met rockwool ipv PIR.
