mag sanitair in buitenmuur
koekske13
koekske13
#Sanitair · 3 jaren geleden
Ik verbouw mijn garage, ga ook de muren langs binnen isoleren met 2 x 4.5cm rockwool , ga er een wc en douche plaatsen .
1 ) mogen de waterleidingen op of in de  volle muur ( dikte 27cm ) geplaatst worden  en daartegen de isolatie ? Dus muur / waterleiding /2 x isolatie / dampscherm / gipsplaten.
2 ) Of mag de waterleiding in de isolatie geplaatst worden ? Dus muur / 4.5 cm isolatie / waterleiding / dun stukje isolatie / dampscherm /gipsplaten.
Of andere oplossing.
Alvast dank voor een reactie
594 3518 Andere particulier
Ik heb al muur - isolatie - leidingen op isolatie - isolatie (leidingen insnijden) - gips gedaan.  Voor de wc afvoer moet je kijken wat kan: je ziet ze soms op de buitengevel maar dat is spuuglelijk.
Ook te checken of een septische put nog moet.
zorg best dat je zwart en wit water kan scheiden.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
De isolatie zorgt in de winter er voor dat de koude buiten blijft en de warmte binnen. Het zal door de opwarming misschien niet zo'n vaart lopen, maar water kan bevriezen in een waterleiding of riool.
Dus eerst isolatie zou ik doen, en daarin de leidingen verwerken
koekske13
koekske13
0 10 Andere particulier
Wc afvoer en afvoer water ( douche ) reeds apart geplaatst , toen ook ontdekt dat septische put rot was . Daarom ook nieuwe septische put ( nog steeds verplicht bij ons ) moeten plaatsen , eveneens dan ontdekt dat de afvoerleidingen naar de straat ook bijna volledig verstopt waren , dus ook alle leidingen vernieuwd en gescheiden heraangelegd.
