rolluik kapot: reserveonderdeel?
AC_Delicat
AC_Delicat
#Ramen en deuren · 3 jaren geleden
Beste
Onlangs heeft onze rolluik het begeven. Door de vrieskouw heeft de rolluikmotor de motorsteun kapot getrokken? --> zie zwarte plaat met stukken uit, dit wordt in de rolluikkast geschoven.
Nu ben ik op zoek naar een reserveonderdeel.
Heeft iemand een idee waar dit te koop is?
(google search geeft wel gelijkende onderdelen maar niet dit exacte deel)
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83923/img20230130134544-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3cf9fca33d7d187c4fd0abd386ec6d8ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83923/img20230130134550-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2b2cb42aab8e3ef6d100dd9a28b88e28https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/83923/img20230130170917-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f238aeed639c8adcd4e9f028d2db1631
Dit is specifiek omdat het in de uitsparing van de kast past
Beste de fabrikant of de plaatser opzoeken..
Is het stuk niet te vinden zal je 2 nieuwe buitenkanten en misschien de buis moeten vervangen. De motor kan je terug in de nieuwe buis doen.
https://www.albertijn-claes.be/rolluiken-automatisering-screens-poorten-zonnewering-albertijn
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Er is weinig juist van de info hierboven.
Het is onmogelijk om de buitenkanten te vervangen. Jouw opbouwrolluiken zitten ingeplakt. die kast zit er tot einde der tijden :o)
Je kan het stukje vervangen door gewoon zelf een nieuw te maken in plastic of multiplex. Dat kan je dan vastschroeven in of tegen de kopstuk plakken. Wat van tel is is het ijzeren stuk want dat is dat gene wat de motor vasthoud met die clips die daar op zit.Dat kan je vastmaken op het nieuwe zelf gemaakte stukje Buis vervangen absoluut niet nodig. 99,99 % van alle buizen zijn dezelfde alleen de diameter scheelt maar 95 % van alle buizen bij een normale configuratie zijn diameter 60/50. bij jou dus voor 99,99 % zeker een buis van 60/50. Voor 80 te hebben moet je al een garagedeur rolluik hebben of iets dat een breedte over de 3 meter heeft en. Voor 40 is je rolluik al te groot. Misschien als je de juiste dikte niet vind om zo'n zwart stukje te vervangen zal je aan de andere kant (tegenovergesteld van de motor) de as die in rolluikprop (zwart)  van de rolluikbuis  zit wat moeten opnieuw regelen. Dat doe je door het schroefje dat er op zit los te draaien en de as er een klein beetje uit te trekken. Terugvast zetten. Als je geen regelbare asprop hebt kan je die wel nieuw kopen zoals bvb bij rolluikenshop in Nederland.  Zoek in ieder geval eens in de witte pvc kast zelf of je daar geen stickertje vind. Tegenwoordig werkt men overal met barcodes tijdens de productie en soms staan daar wel gegevens op. Van bij welk bedrijf kwamen jou ramen toen de rolluiken werden geplaatst in de veronderstelling dat het dezelfde firma was ?
Isolerend en budgetvriendelijk: ontdek alle voordelen van pvc-ramen
Hoe kies je pvc-ramen voor je nieuwbouw of renovatie? Ontdek alles over isolatie, prijs en mogelijkheden op vlak van stijl, kleur en veiligheid.
Vraag aan de lichtexpert: hoe krijg je meer daglicht in je aanbouw?
Lichtexpert Joël Sels geeft praktische tips om meer daglicht in je aanbouw te krijgen. Ontdek slimme oplossingen en voorkom lichtverlies.
3 redenen om je garagepoort te vervangen bij renovatie
Een garagepoort kan je om meer dan één reden vervangen: een nieuwe look, betere isolatie, meer comfort of extra beveiliging. Hierop moet je letten.
