Buitenkant dak isoleren wanneer binnenkant al geïsoleerd is
Yuri
Yuri
#Isolatie · 3 jaren geleden
Graag had ik willen weten waar allemaal op te letten indien ik mijn hellend dak langs buiten zou laten isoleren wanneer de binnenkant van mijn dak al geïsoleerd is.
Specifiek in mijn geval;
Momenteel is mijn dak geïsoleerd met 6cm rockwol aan de binnenkant. Dit zonder dampscherm. Maw. zie je dus de zilver-folie achterkant van de rockwol.
Nu heb ik offerte laten opmaken om de buitenkant van mijn dak te isoleren. Hier zouden dan PIR platen geplaatst worden.
Echter vraag ik mij af of het wel een goed idee is om het dak langs beide kanten in te sluiten met isolatiemateriaal?
Zou ik vochtproblemen kunnen krijgen in mijn dak tussen de oude en nieuwe isolatie?
En/of zal ik misschien een vochtige bovenverdieping kunnen krijgen omdat ik aan de binnenkant geen dampscherm heb?
Lang verhaal kort, waarop moet ik letten bij het langs binnen en buiten isoleren van een hellend dak?
Alvast bedankt!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
de zilverkleurige kant van uw rotswol is eigenlijk een dampscherm. maar dan moet men wel de overlappende flappen van de verschillende verticale banen nauwkeurig af-tapen met speciale luchtdichtheidstape. en de zijkanten van de laatste baan af-tapen op de muur met bvb Tesco Vana.
in uw geval komen de PIRplaten bovenop de dakstructuur en vormen zo een sarkingdak.
de isolatiewaarden van beide lagen moet men samenstellen.
er zal geen vochtprobleem ontstaan als er geen luchtlaag is tussen de binnenisolatielaag en buitenisolatielaag
Yuri
Yuri
0 1 Verbouwer
Bedankt voor het antwoord.
De overlappende flappen zijn niet geplakt, maar vast geniet in mijn geval. Mijn kepers zijn 8cm en er zit 6cm glaswol tussen momenteel. Wel zit er een onderdak achter de glaswol.
Probleem is dat ik bij een groot deel niet meer aan kan omdat deze ruimtes al afgewerkt zijn. Is het erg om de binnenkant zo te laten en om de buitenkant bij te isoleren? Want er gaat wel wat lucht tussen mijn onderdak en 6cm glaswol zitten?
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
dit is een niet gedragen/toegelaten combinatie.
van zodra er een luchtlaag (die in uw geval geventileerd is) aanwezig is, mag men de buitenste isolatiemateriaal niet in rekening brengen mbt totale isolatieweerstand.
uitdikken langs binnen is in deze de enige correcte (en zinvolle!) manier.
dakwerkers stellen altijd sarkingdaken voor omdat dat voor hen gemakkelijk kan geplaatst worden, echter kan je dat zelden goed plaatsen.
aan de voetbalk zal men nooit de juiste luchtdichtheid voorzien waardoor de thermische prestatie (en sterk gebrek aan winddichtheid) altijd slecht is.
Dit is een algemeenheid en meestal kloppen die niet, zeker in dit geval. Mijn dakdekker stelde juist voor géén sarkingdak te nemen.
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
