7
groenak/kunstgras
knutselwerken
knutselwerken
#Terras en oprit · 3 jaren geleden
in de bouwvergunning is een groendak voorzien, maar om praktische redenen zou er liever een kunstgras opgelegd worden met onderliggende matten voor opvang van het regenwater in waterput.Is kunstgras nu gelijkgesteld met een groendak, de ene gemeente zegt ja de andere neen. Is er iets voorzien in de wet ?
met dank voor de juiste info
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
Je zou het ook nog groen kunnen schilderen, of het dan een groendak of een groen dak is laat ik in het midden .
Groen schilderen of kunstgras aanleggen zal NIET aanvaard worden.
Bij PV wordt een boete opgelegd en kan er bevel gegeven worden om alles af te breken en uit te voeren volgens de bouwvergunning.
Meegeven dat bij de rechtbank eerste aanleg gent 6 feb 2018 een beklaagde die zijngroendak heeft vervangen door terrastegeltjes  is veroordeelt tot :
Krachtens artikel 6.1.1. VCRO kunnen de feiten worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 tot 400.000 euro of met één van die straffen alleen in hoofde van een natuurlijke persoon, en, ingevolge art. 7bis en 41 bis §1 Strafwetboek met een geldboete van 500 tot 800.000 euro in hoofde van een rechtspersoon. In deze :
- een geldboete van 2500 euro  vermeerdert met 45 opdeciemen tot 13.750€ of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden
- gerechtskosten
-bijdrage aan het fonds voor hulp.
- herstelmaatregelen
Definite voor groendak is : dak waarvan de dakbedekking bestaat uit hoofdzakelijk LEVENDE planten. Die bestand zijn tegen natuurelementen en het hemelwater kunnen bufferen, geheel of gedeeltelijk en verdraagt eventueel afgeven door infiltratie op eigen bodem.
( bron vlaanderen .be )
Ga uw gang zou ik zeggen
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
De reden van een groendak, is dat de vegetatie regenwater vast houdt en er dus minder druk op het regenwater afvoer net zit door het vertraagt afgeven van dat regenwater.
Als jouw kunstgras dat ook zou kunnen, wat je moet staven met technische documentatie, dan zou je er eventueel nog mee weg kunnen komen. ;-)
Het wel/niet hebben van een groendak heeft ook implicaties op je regenwaterput. Dus zeker nakijken als je groendak schrapt, of er voor de rest geen aanpassingen noodzakelijk zijn!
Brooke0110
Brooke0110
1 11 Andere particulier
Er is momenteel geen specifieke wetgeving die kunstgras gelijkstelt aan een groendak. Groendaken hebben een aantal voordelen, waaronder de vermindering van de hitte-eilandeffecten, verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van de regenwaterafvoer en ondersteuning van de biodiversiteit. Kunstgras heeft deze voordelen niet. Het is echter mogelijk dat sommige gemeenten kunstgras als een alternatief voor groendaken beschouwen en er geen bezwaar tegen hebben, zolang het regenwater maar opgevangen wordt. Het is aan te raden om bij de betreffende gemeente na te vragen wat hun specifieke vereisten zijn voor een groendak en of kunstgras als alternatief wordt geaccepteerd.
Voorzie aan je groen dak een buitenkraan op regenwater zodat je vlot kan bewateren bij langdurige droogte.  Hebben dit bij m n zoon voorzien en da s superhandig.
Brooke0110
Brooke0110
Schrijf later hoe je het doet
Er MOET geen specifieke wetgeving zijn om kunstgras gelijk te stellen met een groendak.
Wetgeving over groendaken en de verplichting om dit uit te voeren is daarin zeer duidelijk. Een groendak bestaat uit LEVENDE planten.
Punt uit.
Plastiekgras is nog altijd geen levend gras.
Dat gemeentes kunstgras gedogen is mogelijk, maar strikt genomen mag dit niet volgens de wetgeving. Met andere woorden een klacht heeft dadelijk het gevolg dat die gemeente zijne zak moet draaien en bevel moet geven tot verwijderen.
En een gemeentebestuur is niet voor eeuwig. Bij de wisseling van de verkozenen kan er dus zonder enige vorm van verhaal het gedoogbeleid worden afgeschaft.
Voorbeelden zijn er genoeg, kijk maar de hetze momenteel waar voortuinen volledig zijn verhard en die nu bevel krijgen tot afbraak.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Je terras inrichten? Tips voor het perfecte terras
Op je terras kan je heerlijk genieten, tafelen of relaxen. Het is dus fijn als je je terras slim kan inrichten. Ontdek onze tips voor het perfecte terras.
Een zonneluifel of terrasoverkapping? Zo maak je de juiste keuze voor je terras
Wil je meer genieten van je terras maar twijfel je nog tussen een zonneluifel en een terrasoverkapping? Ontdek hoe je slim kiest!
Een terras op maat: van materialen en prijs tot verwarming en inrichting
Welke materialen zijn er voor je terras? Hoe onderhoud je je terras? Wat bepaalt de prijs en hoe leg je het zelf aan?
