horizontale voegen in staal sandwich panelen
blankat
blankat
#Isolatie · 3 jaren geleden
een aannemer heeft onze blinde muur geisoleerd met staal sandwich platen, geschroefd op latten.
Op 6 meter hoogte, waar de gevelpunt begint, heeft hij een horizontale voeg geplaatst, opgebouwd uit 2 aluminium u-profielen die als een H tegen elkaar gelijmd zijn. De panelen van de bekleding van de punt zitten dus met hun onderkant in het bovense u-profiel.
vraag1: de aluminium u-profielen vormen een grote lange koudebrug. Is dit een aanvaardbare oplossing?
vraag2: ik vermoed dat de bovenste U zich kan vullen met water, dat eigenlijk nauwelijks kan weglopen. De onderkant van de metalen bekleding van de platen staat dan haast permanent in het vocht, mag dat? Water dat uit het U-profiel mogelijk overloopt aan de muur-zijde zal de onderliggende houten lat natmaken, en dat vocht kan alleen weg in de muur (snelbouw). Aanvaardbaar?
al bedankt voor jullie opinie
LeaD
LeaD
13 255 Andere professioneel
Was de blinde muur voorheen een binnenmuur ?
Waarom heeft de buur jouw muur geïsoleerd ?
Dubbel U profiel is niet de juiste keuze natuurlijk . Daar bestaan de juiste profielen voor om eventueel binnen water naar buiten af te voeren .
blankat
blankat
0 2 Verbouwer
het betreft een half-open bebouwing, de blinde muur (wachtmuur) liet ik isoleren omdat ernooit tegenaan gebouwd zal worden, het perceel is deel van de tuin van de villa ernaast.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
