21
Waarde van een EPC.
B8620
B8620
#Hernieuwbare energie · 3 jaren geleden
Ik kocht een in 2012 verbouwde woning met een EPC van 136. Nu we een koude periode gehad hebben, ben ik ervan overtuigd geraakt dat dit EPC niet garandeert dat dit een energiezuinige woning is. Ik ben dus op onderzoek uit getrokken en wat ik allemaal vind is hallucinant.
Vooral wat de muren van het reeds voor de verbouwing bestaande deel betreft, is er mijns inziens een probleem. Het EPC-verslag vermeldt daar "PUR/PIR zonder regelwerk in spouw" en kent een U van 0,92 toe.
Nu heb ik (na de aankoop maar wel een tijd voor de twijfels rezen) een heel pak foto's van tijdens de verbouwing gekregen. Die had ik om een andere reden gevraagd, met name de ligging van leidingen. Ik had ze initieel dan ook zeer vluchtig bekeken, zonder oog voor andere details dan de ligging van de leidingen. Met mijn EPC-twijfels ben ik die foto's dan gaan bestuderen vanuit EPC oogpunt ik en ben er echt letterlijk ziek van. Op het gelijkvloers zie je inderdaad wat harde platen in de spouw zitten, maar die zitten daar schots en scheef in. De door de verluchte spouw waaiende wind gaat dus even goed tussen isolatie en binnenmuur door. Dit is dus geen haar beter dan een niet-geïsoleerde muur. En ik vermoed dat de U daar rond de 2,80 ligt (verbeter me indien ik fout ben).
Op de verdieping zie ik gewoon géén isolatie in de spouw zitten. Eén van die plaatsen heb ik intussen via een door een klein luik toegankelijke besloten ruimte kunnen bereiken. Daar vond ik dus binnen het "beschermd volume" een groot gat in de binnenmuur, waardoor je rechtstreeks op de achterkant van de gevelsteen keek. Inderdaad geen isolatie in de spouw te zien, en de wind die gewoon naar binnen waaide. Dat gat heb ik dan alvast gedicht met een stuk PIR en dat vastgezet met PUR spuitschuim rondom (het gat was te groot om volledig met PUR spuitschuim te dichten want dat zou er allemaal uit druipen).
Voorts heb ik op verschillende foto's vastgesteld dat men bij de originele bouw links en rechts van ramen de spouw had dicht gemetseld (!!), al zie ik op sommige plaatsen toch een beetje randisolatie tussen binnenmuur en gevelvlak. Buiten dat beetje randisolatie, werd dit bij de verbouwing niet gecorrigeerd!
Ten slotte heb ik vastgesteld dat het schuine dak goed geïsoleerd is, behalve naast de puntgevels : de spleet tussen puntgevels en naastliggende spant is niet geïsoleerd (bv. opgespoten met PUR) en je kijkt er recht op het onderdak - op bepaalde plaatsen gaat het over 6 cm tussen de spant en de muur van puntgevel. Nodeloos te vermelden dat ook daar de wind gewoon binnen waait. Op sommige plaatsen misschien nog makkelijk te corrigeren, maar er zijn ook plaatsen in besloten ruimtes die je pas kan bereiken nadat je de op Stucanet gespoten pleister verwijdert, dus binnenafwerking meteen ook om zeep.
Er werd mij aangeraden contact op te nemen met een goed onderlegde EPC-deskundige. Maar wat hij me vertelde maakte me niet blijer, integendeel : een EPC houdt geen rekening met koudebruggen en ook niet met het gebrek aan winddichtheid zoals ik het hier ontdek.
Illustratie van waar ik ook nog een koudebrug vermoed. Een WC zit met een lange zijde naast de gevel, met de korte zijden naast verwarmde ruimten, en staat toch veel te koud. Gemeten oppervlaktetemperatuur van de muur naast de gevel bij buitentemperatuur 0°C was gelijk aan 8 à 9°C!! In die muur zat voor de verbouwing een klein raampje dat weggewerkt is maar ik vermoed dat men naast dat raampje ook een dicht gemetselde spouw had en dat men daar bij de verbouwing geen open spouw van gemaakt heeft. Of er isolatie zit? Geen idee, maar welke zin heeft die als er een koudebrug is?
De mensen die hier in 2012 aan het werk geweest zijn, waren in elk geval verschrikkelijke klungelaars die niets begrepen van koudebruggen, isolatie en winddichtheid.
Eigenlijk onnodig om toe te voegen dat ik me verschrikkelijk bedrogen voel. En dan heb ik het nog niet eens gehad over nog een massa andere verborgen gebreken, maar waar ik gelukkig wel nog een oplossing met minder ingrijpende maatregelen voor zie. Oja, wie de woning bezoekt, is onder de indruk, het gaat hier echt allemaal over dingen die je niet ontdekt bij de rondgang door een woning. Want die zet je als koper met de rug tegen de muur.
Nog dit : het EPC werd opgemaakt door een "deskundige" die nogal dikwijls voor vastgoedmakelaars werkt. Ik begin intussen dan ook te vermoeden dat er EPC's zijn die in een gunstige richting geforceerd worden om de prijs en de verkoopbaarheid van een pand te beïnvloeden.
Een EPC heeft totaal geen waarde.
Is enkel in voege gebracht om te verkopen, werk te verschaffen en inkomsten voor de overheid te genereren.
Als je weet hoeveel woningen er zijn verkocht of verhuurd worden kan je tellen wat het opbrengt..
Helemaal mee eens, zeker als je ziet hoe die berekent MAG worden
594 3520 Andere particulier
Inderdaad.  Kijk naar je energieverbruik.  Dat heeft waarde.
L B In asse
L B In asse
0 3 Bouwer
Wij hebben een appartement aangekocht met EPC192 van een Immo. Er stond enkel glas in. We plaatsen overal nieuwe ramen met 1.0 glas Bij herberekening van het EPC vallen we van onze stoel want nu hebben we EPC404. Dus ja EPC zijn natte vingerwerk en altijd beter bij Immo makelaars. Zeg maar ronduit fraude en bedrog.
Nogmaals.  EPC is de grootste draak die ze ooit uitgevonden hebben. Wat telt is je energieverbruik en dit zal zakken dank zij t dubbel glas. Hoge EPC is natuurlijk ambetant bij verkoop ....  vraag uitleg aan de EPC man.
B8620
B8620
0 10 Andere particulier
Ik had ook de verbruiksfactuur opgevraagd en kreeg een factuur die een heel jaar dekte. Het jaarverbruik gas scheen me normaal voor een behoorlijk geïsoleerde woning (EPC = 136) van dit formaat. Ik tracht nu dit verbruik te evenaren. Dit zal me echter zeker niet lukken als ik ook de verdieping verwarm. En dat terwijl ook de temperatuur op het gelijkvloers geknepen wordt.
Daaruit besluit ik dat de vorige eigenaars ofwel het verbruik ook erg beperkt hebben (misschien met het oog op het kunnen voorleggen van een "normaal" verbruik bij verkoop) ofwel hier in de winter een hele tijd niet aanwezig geweest zijn.
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
Hangt er vanaf... Had die laatste energiedeskundige alle informatie die de 1e deskundige had? Als je ramen vervangt en opnieuw een EPC laat opmaken, wordt ook al de rest opnieuw ingegeven. Zijn er bijvoorbeeld geen stavingsstukken van de isolatie, deuren, dak/vloer opbouw, enz. aanwezig bij het opnieuw opmaken van het EPC, dan worden standaardwaarden gebruikt die veelal een slechter resultaat geven dan wat er werkelijk is geplaatst. Een energiedeskundige moet dat kunnen bewijzen (dmv facturen, premieaanvragen, ...). Als je die bewijsstukken niet hebt ontvangen, kan die er ook geen gebruik van maken. Ook al weet je dat er x aantal cm isolatie zit. Het moet gestaafd worden.
Waarmee ik niet wil zeggen dat die initiele EPC wel (helemaal) correct was. De score hangt gewoon van teveel factoren af, en van welke bewijsstukken er worden gegeven. Als je bij aankoop bijvoorbeeld niet alle facturen ontvangen van de verkoper betreffende eventuele renovaties/ingrepen, kan het inderdaad zijn dat je score slechter uitvalt dan de EPC bij verkoop omdat er geen bewijsstukken zijn voor bepaalde onderdelen.
Als je werkelijk fraude/bedrog ziet, meldt dat aub bij het VEKA. De energiedeskundige moet dan aan het VEKA uitleggen hoe hij aan die score komt. Op (de grotere) fouten (en al zeker op bedrog) staan zeer zware boetes, gaande van 500 tot 5000 euro dacht ik). Daarna houden ze die ook extra in de gaten en gaan ze mogelijk ook retro-actief op zoek naar (dezelfde) fouten. Eén keer een boete overleeft die wel, maar als dat vaker voorkomt dan zal het rap gedaan zijn met "goede" EPC'tjes maken.
WOLFFF
WOLFFF
Velen zien één of ander heilig iets in EPC. Het is echter een vereenvoudigd theoretisch model om een woning te beoordelen zodat vergelijk makkelijker kan gebeuren, maar vooral ook om te zien wat er energetisch nog beter kan (vandaar ook de adviezen achteraan in het attest). Hoe goed je kan vergelijken, hangt af van hoe goed de deskundige wordt geïnformeerd met o.a. stavingstukken, facturen, technische fiches, ...
Wat een EPC niet is, is een controle systeem van de verwezenlijkte werken. Een EPC-deskundige gaat niet destructief te werk, maar rapporteert enkel wat zichtbaar is of kan bewezen worden met (geldige) aangeleverde documenten. Lever je als klant niks van bewijzen aan bij de deskundige, kan die deskundige ook maar weinig verwerken. Voor alles wat niet bewezen kan worden, gaat het VEKA uit van de slechtst mogelijke situatie voor dat onderdeel.
Een EPC is geen controle of de stielman in het bouwproces zijn werk goed deed, volgens de regels van de kunst werkte, foutjes maakte, ergens een deel vergeten is, of wat dan ook. Als er isolatie zit, gaat EPC er vanuit dat het correct is geplaatst zoals het hoort. Als een raam in een muur zit, gaat men bij EPC er vanuit dat het is geplaatst zoals het hoort.
Enkel wat visueel vast is te stellen zal anders worden ingegeven. Koude bruggen worden inderdaad niet in rekening gebracht (dat zie je ook niet). Maar evengoed wordt er niet gekeken of het ventilatie systeem aan de wettelijke ventilatievereisten voldoet: het is er, of het is er niet. En zo zijn er nog een heleboel vereenvoudigingen en een heleboel aannames voor wat niet gezien/bewezen kan worden.
In jouw voorbeeld, een huis vol kieren en spleten, kan theoretisch dezelfde score hebben als krak dezelfde woning zonder spleten en kieren. Die kieren/spleten worden niet gecontroleerd door een deskundige, valt ook nergens in te geven. Met een officiële luchtdichtheidsmeting kan de score van de woning zonder spleten aanzienlijk verbeteren. Maar zonder dat rapport, zijn die woningen volgens de theoretische vereenvoudiging, hetzelfde.
Wil je koudebruggen laten onderzoeken, raad ik eerder aan om op zoek te gaan naar een gespecialiseerd studiebureau die meteen ook de juiste adviezen kan geven. Voor de prijs van een EPC kan je niet verwachten dat een hele woning thermografisch wordt gecontroleerd, daar is wel wat werk aan.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Het EPC is geewoon het zoveelste verplichte papiertje dat je moet voorleggen bij verkoop of verhuur van een woning.
Zoals al dikwijls gezien geeft het geen enkele garantie op een energiezuinige woning.
Het wordt door de politiek ingevoerd om bedrijven te stimuleren en geld van burgers door te sluizen naar het bedrijfsleven.
Ik heb een energie audit laten uitvoeren, waarbij er tegelijk bekeken wordt hoe en met welke materialen de woning is gebouwd, de energierekening bekeken wordt, en waarbij er ook met een thermische camera bekeken wordt waar er warmteverliezen zijn.
Hierdoor is het mogelijk om optimaler te gaan isoleren.
Die audit gaf me niet dat kunstmatige verplichte papiertje, maar wel veel betere informatie om een beter geisoleerde woning te bekomen, en dat tegen een prijs die een stuk lager ligt dan de verplichte EPC keuring.
WOLFFF
WOLFFF
Een EPC zegt niks over energiezuinig zijn van een woning. Energiezuinig is afhankelijk van gebruik, bewoning, gewoontes en comfort wensen. Niks van die zaken worden opgenomen in een EPC.
Over het al dan niet nuttig zijn, ga ik me niet uitspreken.
Een energieaudit goedkoper dan een EPC? Kom, nu ook niet overdrijven hé! Een EPC heb je voor 250 à 350 euro. Iemand die thermografisch onderzoek doet voor minder dan dat, zal ook geen al te vet rapport afleveren.
Zonnepanelen installeren: de installatie van je zonnepanelen in 6 stappen
Hoe verloopt het installeren van zonnepanelen? Waar moet je rekening mee houden en welke tips hebben we?
Zonnepanelen plaatsen: oriëntatie, hellingsgraad en andere aandachtspunten
Wat zijn de aandachtspunten als je zonnepanelen wil plaatsen? Lees meer over de oriëntatie, hellingsgraad en of je een vergunning nodig hebt.
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
