na-isoleren spouw
DieterDhondt
DieterDhondt
#Isolatie · 3 jaren geleden
Bij het verbouwen van onze woning merkte ik dat veel isolatiepanelen (dikte 6cm) in de spouwmuur van isover gaten/gangen vertoonden van muizen.
Oorspronkelijk ging ik de spouwmuur laten voor wat het is, maar nu zou ik daarop terug willen komen. Extra isolatie laten inspuiten doen ze niet, omdat er reeds isolatie aanwezig is, met kans op het creeëren van koudebruggen.
Ik had gelezen dat een spouw sweep misschien soelaas kon bieden, maar het soort panelen dat erin zitten zouden enkel handmatig kunnen verwijderd worden. Nu is de vraag wat ik het best doe... Op relatief korte termijn zouden we het (onder)dak ook laten renoveren. Zou het dan zinvol zijn om de panelen via de bovenkant te verwijderen. Of zou het beter zijn gaten in de muur te maken en zo systemtisch de isolatiepanelen te verwijderen?
Nadien zou ik de spouw opnieuw laten isoleren (inblazen isolatie). De spouw zelf is 9(,5) cm dik. Wij zijn geen voorstander om isolatieblokken op de bestaande muur de plaatsen en dan crepis te zetten.
Bij contact van verschillende bedrijven wil niemand na-isoleren gezien er momenteel reeds isolatie aanwezig is in de spouw...
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
In jouw geval zou isolatie aan de buitenkant van de gevel toch wel de betere oplossing zijn.
Er is een reden dat bedrijven je spouw niet willen opspuiten, het zou alleen maar prutswerk opleveren, zonder garantie op een goed isolatieresultaat.
Als je de muur niet breder wil maken, kan je ook opteren voor het volledig verwijderen van het buitenblad van de muur en de reeds aanwezige isolatie, en dan isolatie tegen de buitenkant van het binnenblad aanbrengen en af te werken met crepy, steenstrips of een ander soort plaatmateriaal.
