Verwarming wordt niet warm
Eva5
Eva5
Ik woon in een appartementsgebouw op de vijfde verdieping, ketel staat in de kelder, en (geloof het of niet) mijn radiatoren zijn in serie geschakkeld met de buren (gebouw jaren 70). Op 1 circuit (in serie) zitten 2 radiatoren in mijn living en 1 radiator in de keuken van de buren.
Ik liet jaren geleden 1 radiator in de living weghalen en de andere vervangen door een groter toestel (33).
Probleem is dat deze radiator nooit echt warm wordt, hoogstens een beetje lauw, ontluchten, pinnetje controleren, voetventiel open/dicht draaien, er gebeurt niets. Als we het voetventiel volledig opendraaien hebben de buren geen verwarming in hun keuken, wat ons doet denken dat we dus de eerste verwarming in deze serie zijn.
Kan iemand nog iets bedenken, dit probleem sleept al 8 jaar aan!
Weet iemand mss ook wat die ventielen aan de voorkant zijn (zie foto 1), moeten die streepjes horizontaal of verticaal staan?
Foto's in bijlage.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84009/verwarming-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a7c589d152568804d08340346abf1fe6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84009/verwarming-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ccd987774bad3b5471246b7d3910e2eahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84009/verwarming-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a19d37fec4d9bf8423adf4fa5c5634c7
De ketel moet wel ergens staan, staat hij op zolder moet al dat water ook naar beneden hè.
ik denk dat alleen nieuwe leidingen apart voor elk appartement het probleem volledig zal oplossen. Dus er mag/moet misschien eens gerenoveerd worden
Maar dat wordt wel een kostelijk grapje
Eva5
Eva5
De ketel staat in de kelder, staat ook in mijn bericht. Enkel deze radiator vormt een probleem dus het probleem ligt duidelijk bij mij. Weet jij wat die 2 ventielen/streepjes vanvoor zijn op het onderblok?
Eva
Jij vind het verbazend dat de ketel beneden staat, daar reageerde ik op. Dat de ketel wel ergens moet staan!
En jij schrijft ook :Op 1 circuit (in serie) zitten 2 radiatoren in mijn living en 1 radiator in de keuken van de buren.
Dus ligt het probleem niet alleen bij jou!
of het verhaal waarmee je het Topic gestart bent klopt niet
eddy p
eddy p
0 7 Verbouwer
Werden de verwijderde en de nog-niet-vervangen radiator destijds wèl warm?
Zo ja, dan zit de fout daar ergens.
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
Het streepje staat goed, de doorgang is nu open. Als je het horizontaal draait is de leiding afgesloten en krijg je geen verwarming op deze radiator. Deze streepjes (afsluitkraantjes) hebben alleen effect op die radiateur en niet voor de volgende in serie.
