AQARA H1 Switch met of zonder nul draad
stefan
stefan
https://www.home2link.nl/aqara-smart-wall-switch-h1-with-neutral-single-roc.html
deze 'smart' schakelaar heeft een drie draadsaansluiting. Dezelfde schakelaar zonder neutral, 2 draadsaansluiting.
Nu, een 'domme' enkelpolige schakelaar, heeft 2 draadsaansluiting. Er wordt bij het schakelen 1 draad onderbroken naar ik begrijp? Een 'domme' dubbelpolige schakelaar, heeft 4 draadsaansluiting. Daar worden twee draden onderbroken, zowel de L als de N bij het schakelen. (hoop dat ik het juist zeg)
Nu hoor je mij al afkomen. Stel, ik heb een dubbelpolige schakelaar... Hoe sluit ik deze aan? En hoe gaat dit dan bij eventuele enkelpolige schakelaars.
Indien mogelijk zou ik de 'smart schakelaar' met nul draad willen gebruiken.
Ik veronderstel dat ik hier dingen door elkaar haal (de "derde nul draad") of zo...
Wie kan mij dit uitleggen?
Wat is nu je bedoeling?
- Die sensor plaatsen
- Een enkelpolige schakelaar plaatsen
- Een dubbelpolige schakelaar plaatsen
stefan
stefan
0 2 Verbouwer
Sensor?
Ok, ik wil liefst de aqara h1 plaatsen.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Lijkt me een drukknop en niet meteen een klassieke schakelaar.
Een korte druk verbindt even L met L1. Het is geen twee standen schakelaar.
Is geschikt voor installaties gebaseerd op impulsschakelaars.
N is noodzakelijk omdat anders het Zigbee deel erin niet werkt. (Voeding electronica erin)
Via zigbee kan je een druk op de knop simuleren vanop afstand. Met bv. een app op je telefoon.
1) Versie zonder N: Gewoon in serie met de lamp net zoals een enkelpolige schakelaar in het schema hieronder. Fase (bruin) sluit je dus aan op L van die Aquara en van L1 loopt de schakeldraad (zwart) verder naar de lamp
2) Versie met N: Hetzelde maar de N klem op de Aquara verbind je met de nulleider (Blauw). Die moet je uiteraard wel ter beschikking hebben in de doos waar die Aquara sensor komt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84026/7e07f3bc-4158-4e6f-89f1-9ea0983c1d30.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bff1b0e13808ccd8ddc4287d89ffb3af
stefan
stefan
0 2 Verbouwer
Ik denk dat ik verkeerdelijk veronderstelde dat de aqara h1 een dubbelpolige schakelaar is.
Eigenlijk een enkelpolige schakelaar in twee versies beschikbaar: met of zonder nul draad aansluiting.
En aansluiten zoals op uw tekening. (bij die met nuldraad, die ook aansluiten natuurlijk)
bedankt alvast
nivaOne
nivaOne
Goed te zien dat je verder kan. Geef je nog een seintje als de schakelaar geïnstalleerd is en naar wensen werkt?
heb je verder plannen met het draadloos gedeelte? Ik veronderstel dat je deze daarom gekozen hebt
