LED-lampen buiten met sensor werken niet naar behoren
Ivanov
Ivanov
Ik heb een probleem met een drietal schriklampen buiten. Het waren voorheen halogeen lampen die ik heb vervangen door LEDs. Elk met een aparte sensor (en aan/uit-schakelaar binnen).
Eentje heeft vanaf het begin niet gewerkt, t.t.z. de lamp 'gloeit' lichtjes.
Een ander heeft in het begin haar werk gedaan, maar geeft het blijkbaar ook telkens op: Na uit- en terug inschakelen (met de knop biinnen) werkt ze even 'normaal' op de sensor, maar dan is het gedaan. Ofwel knippert ze een tijd, ofwel zie ik (bij donker) ook een licht 'gloeiende' lamp.
De derde heeft toch wel zeker een half jaar goed gewerkt op de sensor, maar laat van een tijd geleden hetzelfde probleem zien.
De LEDs zijn niet defect. Gekoppeld zonder sensor lijken ze normaal aan- en uitgezet te kunnen worden.
De eerste lamp hangt aan een eigen kring. De tweede en derde zijn gekoppeld in een andere kring, parallel met elk een sensor dus.
Heeft iemand een verklaring voor het niet goed werken van die LED-lampen?
Sensor kopen die compatibel is met LED lampen.
Veel van die sensors hebben een triac om de lampen te schakelen of hebben een minimum belasting nodig om de sensor van voldoende spanning te voorzien (tweedraads sensoren) en de stroomafname van een LED-lamp is onvoldoende. Ofwel verander je de sensor (driedraad met relais en geen triac) ofwel plaats je een overbodige gloei- of halogeenlampje parallel
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Bedankt RodeRidder, relais zijn als ik me niet vergis toch driedraads.
Ik overweeg wel een bijkomende buitenlamp te plaatsen (aparte sensor) en heb dit besteld: https://www.amazon.com.be/gp/product/B018ILTV7A/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Is dit compatibel voor LED-lampen als deze:
https://www.sylvania-lighting.com/product/nl-nl/products/0028490/ ?
Met relais is steeds 3-draads maar een 3-draads is niet gerarandeerd met relais.
Daar staat idd geschikt voor LED maar ik zou er mijn handen niet voor in het vuur durven steken. Best dat je naar de plaatselijke elektrogroothandel gaat en daar een model koopt dat een bewezen compatibiliteit heeft. Die mensen krijgen immers continue feedback van installateurs.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Volgens het schema in de handleiding die ik elders heb gevonden is er inderdaad geen sprake van een relais,
https://media.s-bol.com/VnREOMnvYwEB/original.pdf
Heb de bestelling inmiddels geannuleerd en kijk uit naar een sensor met relais of zal me hierover bevragen.
Toch bedankt.
