7
Vocht/schimmel onder vynil
mbbs1024
mbbs1024
#Vloeren · 3 jaren geleden
Bij het wegnemen van de bijna 40 jaar oude vynil in de veranda van mijn moeder, zag ik dat het lichtjes vochtig was en er schimmel onder zat (zie foto).
De schimmel heb ik ondertussen weggewerkt door te schuren met onverdund bleekwater.
Hoe ga ik nu best te werk vooraleer nieuwe vynil te plaatsen ?
Kan die chappe met een product (welk) behandeld worden tegen de vocht, leg ik een folie tussen de nieuwe vynil en de chappe, of ... ????
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84109/vynil.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fe9ddc895a3ff7480140f2d8b9d4b29f
Best leg je een stenen vloer. Gebruik compaktuma bij de lijm zodat die waterdicht wordt.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
De nieuwe vynil was al besteld voor ik dit zag, ik zou die toch liefst gaan gebruiken.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Heel ongezonde situatie. Best leg je gewoon vloertegels zoals Ludo al vermelde.
Seesnake
Seesnake
16 212 Andere professioneel
Of ga op zoek naar de oorzaak: dat is wellicht vocht dat tot schimmel heeft geleid.
neem de oorzaak weg en je probleem is opgelost.
vraag is dus vanwaar dat vocht komt.
Veranda ??
Is deze later gezet tegen de bestaande woning ?
Ik kan me zo voorstellen dat daar vroeger een 'koerke' was en dan een afdakje en dan daarvan een veranda gemaakt. Maar vergeten dat vocht ook langs de grond omhoog kan getrokken worden.
De vloeropbouw ( en verandafundering) wordt normaal gezien uitgevoerd met het uitgraven van de fundering op vereiste diepte.
Plaatsen van een bouwfolie om optrekkend vocht tegen te houden maar ook om het drogen/verharden van de (beton) fundering te kunnen laten verlopen zoals het moet.
Dan plaatsen van de eerste steen voor de veranda met daarop de noodzakelijke waterkeringen en deze laten correct laten aansluiten op de bestaande muren maar ook op de vloerplaat.
Opbouw van de veranda en vloerafwerking.
Maak een gaatje van 30x30 in de vloer en KIJK eerst wat je allemaal tegenkomt. Bekijk ook of je ergens aan de verandaconstructie die waterkeringen zie steken ONDER het kaderment.
Kijk ook eens naar de hoogte grondslag/verhardingen rondom de veranda en dit vergelijk je met de hoogte van de waterkering in de verandabouw of in een buitengevel.
mbbs1024
mbbs1024
Het was inderdaat vroeger een koerke, waar dan een veranda opgezet werd.
De vynil die ik nu weggenomen heb lag er al meer dan 40 jaar, en op 1 dag is alles wel al gedroogd.
Ik denk dat ik vooraleer te gaan breken, het nog een aantal dagen zo ga laten liggen, en dan een stuk plastic op de vloer plakken, op de plek waar de meeste schimmel was, om te kijken of het daaronder terug vochtig wordt of niet.
Alles uitbreken lijkt me wel nogal drastisch, zou dit geen oplossing kunnen zijn ?
Ik zie dat dit ook in zwembaden en dergelijke gebruikt wordt.
https://www.bouwdepot.be/download/SchluterKERDI.pdf
Of een soort epoxy over de vloer gieten ?
Is een mat die gebruikt wordt als je vloertegels gaat leggen.
Laminaat leggen: stappenplan
