16
dimmer dampkap vervangen
rudydaems
rudydaems
Mijn 40 jaar oude inbouwdimmer van de dampkap heeft het begeven. Ik meet bij volle kracht 0,5ampère.
Ik zie in de zelfbouwcentra alleen maar dimmers voor verlichting met veel hogere wattages.
Kan ik de oude dimmer vervangen door een dergelijk exemplaar.
De oude dimmer was verbonden met 3 draden maar ik heb deze tijdelijk vervangen door een eenpolige schakelaar en dit werkt prima.
Welk type lamp zit er in die dampkap? Halogeen of LED?
Je bedoelt toch het dimmen van de verlichting in die kap en niet het regelen van de snelheid van de ventilator?
rudydaems
rudydaems
0 9 Verbouwer
Het regelen van de snelheid van de ventilator.
Ah, dat is niet echt een dimmer. Als dat een gangbaar merk is kan je dat hoogstwaarschijnlijk nog vinden bij een verdeler van reserveonderdelen zoals
- Fixpart.be
- Onderdelenshop.be
- Directrepair.be
of andere. Merk en typenummer ingeven
Kan je ook herstellen, is niet zo moeilijk als het lijkt. Post de vraag met foto op Circuitsonline.net
rudydaems
rudydaems
0 9 Verbouwer
Er staat helaas geen merk op. Er kwam rook uit dus ik vrees dat hij perte totale is.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84258/dimmer-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f5c12a968d9de74d8e294387579f1e9dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84258/dimmer-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ecac066e367c3072c0b39f836bfaf41a
Die dampkap heeft dus geen merk?
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
De "dimmer" waarvan sprake hoort niet echt bij de dampkap?
Is deze initieel als schakelaar gebruikt met de bedoeling de snelheid van de afzuiging van de dampkap te regelen?
De dimmer kan dan ook hiervoor niet bedoeld geweest zijn, hetgeen maakt dat er blijkbaar een niet al te veilige, laat staan reglementaire opstelling is gemaakt.
De foto's geven indicatie dat dit schakelelement in een doos in de wand los van de dampkap ingebouwd is geweest. Werd het alzo gebruikt om de stroom op een stopcontact waar de dampkap van elektriciteit werd voorzien te regelen?
Idd, vond dat ook al vreemd, meestal is dat in dampkappen ook een schuifpotentiometer.
Dit kan nooit correct werken omdat de verlichting dan meedimt, en bij een TL lamp werkt dat al helemaal niet.
Maak misschien eens een foto van die dampkap en locatie "dimmer". Dat is toch geen industriële dampkap?
rudydaems
rudydaems
0 9 Verbouwer
De dampkap ziet er inderdaad uit als een industrieel apparaat( foto 3 en 4).. De "dimmer" verkreeg zijn stroom van een stopcontact in de keukenmuur. Vanuit de dimmer vertrokken dan de draden naar boven naar de dampkap .Op foto 5 zie je het stopcontact en daarboven de schakelaar die ik tijdelijk aangesloten heb ter vervanging van de dimmer.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84296/dimmer3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=81de30bf4cdd7eac8c02502d9a6f78dfhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84296/dimmer4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2aa4acab2bb9b3817776837609330efehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/84296/dimmer5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f7e5e11856c265f315f36d154d46b24e
Informatie komt maar mondjesmaat. Dat is geen gewone dampkap, had je dat in het begin gezegd waren we nu heel wat verder.
Dit is een asynchrone motor die je eigenlijk niet in snelheid kan regelen door de spanning te varieren, enkel door de frequentie te veranderen. Goede nieuws is omdat er enkel een ventilatorwiel aan zit (kwadratische belasting heet dat) lukt dit idd behoorlijk met een gewone dimmer. Vandaar dat die daar ook zat.
Is Niko PR20 of PR80 spul. Die dimmers (Ouderwetse draaiknopdimmer voor gloei- of halogeenlampen) kan je nog heel gemakkelijk vinden op 2ehands.be. Worden immers in massa verwisseld voor LED dimmers.
Zeker het proberen waard.
rudydaems
rudydaems
0 9 Verbouwer
Bedankt voor je geduld. Heb weer heel wat bijgeleerd.
